Vovchik2107
На днях произошла такая прблема: ехал в дождь, дождь закончился соответственно я выключил дворники, но они остановились не внизу как положено а на том месте, где они стояли когда я повернул выключатель, в прирывистом режиме они доходят до вертикального положения, затем пауза, приходят в горизонтальное положение, опять пауза, и так далее, омыватель перестал работать вообще, почитав поиск и просмотрев аналогичные проблемы, я заменил реле стеклоочистителя, поперечистил все контакты которые хоть как-то связаны с двониками, даже подкидывал другой подрулевой переключатель, а воз и ныне там, прошу помощи, я уже просто не знаю что можно ещё сделать Sad , заранее спосибо
Lednik
Vovchik2107
контакты в самом моторчике чистил? там такая крышечка на 3 винтах чтоли откручивается..
8-)
SiN
Этот моторчик замахаешься разбирать Very Happy У меня на старой машине такая ж ситуевина была...купил новый моторчик и все...Тока риски потом заманался выставлять, забыл пометить, когда снимал и когда включил на новом - щетки на 15 см. за стекло уводило Very Happy
З.Ы. Но если есть время, лучше ж все таки разобрать 300-400 р. экономии :cool:
Vovchik2107
Ага и в мотрчике читстил, и где только не чистил, но я не могу понять какого х... не работает омыватель, при чём у него есть "разные режимы не работы":
1. при дворниках, включенных в постоянном режиме он всётаки вроди как работает, но издаёт какой-то визжащий звук и ни хрена не качает
2. иногда также наблюдается его нормальное включение с нагнетанием воды при включении дальнего света фар (когда лапку на себя тянешь), это я сегодня наблюдал, когда снял панель приборов, почистил очередные контакты, дай думаю проверю, а тут нате вам: фонтан с иллюминацией Smile поставил щиток, включаю дальний - всё в порядке
3. а ещё бывает когда включаешь ближний свет (подрулевой переключатель в среднее положение) тоже гонять начинает
Неисправность подрулевого переключателя отпадает сразу, т.к. и с другим тоже такая хрень происходит, короче мистика Shocked
SiN
Коротит где-то кажись...
Knauf1986
Vovchik2107 это скорее всего надо менять это блок, где все эти рычаги (там где руль).
SiN
А можно забит на омыватель, я часто вижу картину с высунутой левой рукой и бутылкой в ней в пробках Smile Стильно блин Smile Тока холодно в дождик Smile
Knauf1986
Да, это все хорошо :-D . А справа как чистить? С собой соседа возить Smile ???
Vovchik2107
Knauf1986 если ты имеешь ввиду блок подрулевых переключателей (повороты, ближн./дальн. свет, дворники) то я подключал другой, таже хрень, SiN а омыватель не забит, т.к. при включении дальнего света он у меня качал как пожарный бранспойт Smile
SiN
Надо сикалку прикрепить на бутылочку...Ну, типа мы в такие штуки классе в пятом играли..мягкую бутылку, в крышке отверстие, в отверстие втыкаем пустую ручку, без колпачка и стержня...Поливает очень даже ничего Smile Smile
SiN
Так я и грил, что можа где дальше провода коротит...вот тока где именно...искать офигеешь наверна...
Knauf1986
Vovchik2107 попробуй проводку тестером "просвети". Может где-то контакты друг с другом соединились...
Vovchik2107
В общем завтра погоню её на СТО а то за сегодня она мне все нервы вымотала Angry , пусть там умные люди ищут
SiN
Кажись умные люди скажут - меняй нахрен все по порядку Smile
Lednik
Vovchik2107
посмотри ещё жгут проводов, который идёт к подрулевому переключателю.
бывает он там перетирается от руля.
ну и монтажный блок
8-)
Ingvar-M
Думается мне, дело в Чёрном Ящике (монтажный блок). особенно если машина немолода уже. У меня тоже фигня была такая: при включении дальнего света начинал мигать индикатор включения поворотников (сами поворотники не включались) и дворники очень вяло работали. Тоже все контакты чистил, но помогла только замена на машину, которая на 20 лет моложе.
ne_gonshik
Я сделал так ? снял жгут проводов с двигателя стеклоочистителя и пластмассовую накладку что регулирует момент отключения?. Все разобрал (особенно внимание уделил неплавкому-биметаллическому предохранителю ? маленькая такая коробочка с 2-мя проводочками черным и красным --- с ним много мароки, так как маленькие детальки) ? все прочистил наждачкой и напильником ? собрал ? щетки аж замотались с огромной скоростью (до этого работали кое как при работающем движке, то есть когда напруга была 13В где то?.)
