sbor
Народ кто-нибудь ставил задние пружины от 11 на зад на 12.
В поиск не посылайте, там все разговоры вокруг да около.
Нужен конкретный ответ от людей делавших это.
Стоит или не стоит.
Или лучше просто поставить новые штатные 12 пружины.
sbor
неужели только меня посещают такие дурацкие идеи???
sbor
может я не правильно думаю, подскажите.
хочется поднять зад двенадцатой, но "законными" методами...
пружины от 11 - это разве не выход???
они чуть длиннее и жесткость (поскольку предназначены для универсала) должна быть по больше...
следовательно можно ожидать подъем задка и нет нужды в проставках
я не прав???
MichaelM
я не прав???
Если зад машины поднимется, то не прав, так как ты получишь весь букет недостатков из-за проставок + быстрый выход из строя амортизаторов. А плюсов перед проставками нет. Нужно ставить прогрессивные пружины, чтобы высота пустой машины не изменилась, а проседание под нагрузкой уменьшилось.
Taxist
Поставил прогрессивные от 11, кайф..... Пока проеехал 2000..... Полёт нормальный...
Волк
Какие поставил?
кеды глухаря
в Супер-Авто на свои машины ставят 11-е пружины на зад.
мне нравится - зад чуть-чуть повыше, ровно настолько, чтобы
колесо вышло из арки, и в то же время не задран, порог параллелен
дороге.
минусов пока не заметил.
sbor
ага значит все-таки ставят 11 пружины на зад на 12
а в Супер-Авто - это где???
и какие именно пружины для 11 прогрессивные?? как выглядят???
производитель???
кеды глухаря
http://www.super-avto.ru
Волк
производитель???
Вот так они выглядят (синяя), но это г@$но не ставь.
Пара & 3 кола
Мужики!
А могут ли на заводе на 11 воткнуть задние пружины не 11-е?
У меня на новой машине!!! очень прилично зад проседает!
А уж при загрузке на зад трех пассажиров - задние брызговики чиркают на кочках по асфальту....
Как на пружине маркировку посмотреть прямо на машине?
кеды глухаря
Пара & 3 кола писал(а):
Мужики!
может, субъективно? (про проседающий зад)
у меня на 10-ке с 11-ми пружинами тоже с 3-мя людьми сзади на кочках брызговики чиркают.
Пара & 3 кола
Мужики!
Может и субъективно.Х.З...
Просто на предыдущей машине у меня проставки на 5 см стояли и между колесом и аркой кулак проходил.... :-D
А на этой - на тот же кулак арка заходит за колесо.При этом между передними арками расстояние очень даже приличное.
Кто знает, как и где маркировку можно на прудине посмотреть???
Хотя, наверное проще с переменным шагом новые купить и воткнуть.....
Вобщем, опять же субъективно - либо пружины очень мягкие, либо они 10-е.....
Taxist
Прогрессивные от автоклаксон...
тока синии как на фото не бери..
г... лопаются...
бери чёрные люкс...
стоят 800-850р
Волк
Производитель кто?
Taxist
Автоклаксон по моему....
брал в авто49
Волк
Только Автоклаксон и Фобос не бери.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76552&start=60
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97879&highlight=
Alexisus
г... лопаются...
бери чёрные люкс...
стоят 800-850р
не удивляйся когда они лопнут.Хоть синие,хоть черные,
хоть сиреневые - это г@$но.(автоклаксон)
Волк
Волк
г... лопаются...
бери чёрные люкс...
стоят 800-850р
Вы уверены что у чёрных качество лучше, чем у синих? Я нет.
sbor
"....в Супер-Авто на свои машины ставят 11-е пружины на зад"
не нашел об этом информации
если можно точную ссылку
спасибо!
Taxist
ХЗ....
пока нареканий нет.....
поезжи посмотрю........счас в выходные плитку тротуарную на дачу повезу... посмотрим....
sbor
вот что нашел про установку пружин от универсалов на машины с другими кузовами:
пружины, предназначенные для установки на заднюю подвеску автомобилей-универсалов
классической компоновки. Раньше это был ВАЗ-2102, сейчас ВАЗ-2104 и его модификации.
Отличаются они чуть большей длиной в силу специфики данных автомобилей. Можно ли ставить
эти пружины на автомобили ВАЗ-2105, 2106? Для ответа на этот вопрос необходимо знать
цель установки данных пружин. Если это вызвано стремлением увеличить дорожный просвет
в силу проседания кузова, связанного с его старением, то такая установка имеет смысл. На
ходовых качествах автомобиля это никоим образом не отразится........
Аналогично я думаю и для десятого семейства
Taxist
Ходовые наоборот улучшились...В поворотах зад не так проседает и ведёт...
тормоза не ухудшились....колдун не регулировал....
