Датчик фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик фаз вывод темы на печать
SLI_2115
Авто: ВАЗ 2115, 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:06
Доброго дня,
Загорелось СЕ, посмотрел по компутеру - оказалось датчик фаз. Нашел в инете фотки самого датчика, а вот где он находится на двигателе не знаю. Подскажите пожалуйста где он расположен и сколько примерно стоит, если его поменять. Интерерсно, что на работе двигателя эта ошибка никак не сказывается.
Всего доброг,
SLI
SLI_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:49
Эээээ... У тебя 16 клапанов чтоли?
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLI_2115
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:58
Нет, 8 ...
С 2005г кажись, датчик фаз ставится на двигатель 2111. Как пишут, для улучшения экологических норм.
Diman40
Авто: FFII SE
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:07
SLI_2115 писал(а):
Доброго дня,
Всего доброг,
SLI
Стоит он где раньше трамплер стоял на карбовых движках, стоит рублей 150 примерно. На работе двигателя это сказалось в том, что вместо фазированного впрыска стал попарнопараллельный 8-)
Diman40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLI_2115
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:17
to Diman40
Спасибо за инфу.
Пойду вечером после работы поищу его. Кстати, может это конечно и совпадение. Но ошибка стала выскакивать через некоторое время после того, как мне прошили на ГСТО свежую прошивку - EL36.
StRy
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:13
Блин, на трезвость проверять, еле выговорил Laughing
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oka
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:19
Датчик фаз устанавливается на двигателе ВАЗ-2112 в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На двигателях 2111(Евро-2) на заглушке справой стороны. В основу работы датчика заложен эффект Холла. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра. Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов. Сигналы у двигателя 2112 и 2111(Евро-2) совершенно одинаковые.
цена его ориентировочно 250-280р.
oka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
