Ser_g
После замены ремня и натяжного ролика новый ремень почемуто смещен на край шкива распредвала и даже немного вылазит за его край, кромка ремня трется о бортик натяжного ролика и изнашивается.
Натяжной ролик купил импортный, фирму забыл.
Чем вылечить это проблем, не хочется подбирать методом тыка, как предлагают на сервисе, типа давай пробовать другой ремень, шкивы, натяжной ролик.
nicavero
Интересно, а у меня заводской ремень прошел 60 тыс, кромку о бортик прилично стерло. Заменил пару тысяч назад ремень и ролик, новый ремень пока ровно сидит.
Duche
Скорее всего согнута шпилька, на которой ролик сидит. Попробуй поменять, т.к. выравнивать бесполезно.
-=Worm=-
nicavero
Шпилька согнута? А может просто перетянули? Shocked
Ser_g
Ремешок вроде натянут нормально
nicavero
Нормально для каждого свое. Но однозначно перекос ролика имеет место - он как направляющий.
Ser_g
Я так понимаю что при перетяжке ремня шпильку натяжного ролика может согнуть только влево(если смотреть на двигатель со стороны шкива), а это приведет к смещению ремня дальше от края шкива, а у меня наоборот ремень как-бы соскакивает одним краем.
nicavero
Не знаю как его другие натягивают, а я в рабочую часть ролика пальцем жму вниз до упора и затягиваю гайку. Натяг нормальный, не первый раз. А первый раз думал - в какую сторону относительно оси ролик должен смещаться - вверх или вниз.
Сергей 22
ИМХО шпильку погнули при затяжке.
Vetal
была у меня подобная проблема.поменял все шкивы,помпу,менял ролики.Проблема оставалась,причем ремень сползал то в одну то в другую сторону.Короче потом поменял шпильку и отрегулировал натяжку ремня так,что бы он на холостых оборотах мелко вибрировал,а двумя пальцами перекручивался на 90 град. без особых усилий.Жрать перестало.Считаю что у тебя перетянут ремень.Можно еще поставить ролик старого образца,говорят помогает,сам правда не пробовал.Короче меняй шпильку,и не перетяни ремень! :cool:
aedesign
Перетянул или не дотянул. Просто если немного съел то есть будет до конца, ремень менять на новый и правильно регулировать натяжку!
