andrew0310
Авто: ..
Непонятно почему стала загибаться внутрь резинка на водительской двери, когда опускаю стекло вниз
Если поднять чуть вверх, все нормально становится, вниз - опять загибается, стекло опускается с трудом.
Кто-нибудь сталкивался? Как с этим бороться?
Поможет ли замена резинки на новую?
Graver
это зибила, и её болезнь . Наблюдаю этот дефект уже на четвертой машине с 98-года :cool:
Забей ибо рецепт лечения ты сам описал уже
String
Посмотри как выглядит поверхность резинки, которая со стеклом контактирует, она ворсистая такая, ну не ворсистая, а х.з. как обьяснить.
В общем смажь её. Если поможет - меняй. Стекло потом протрёшь спиртом, водкой или стеклоочистителем.
И ещё на уплотнитель рамки стекла можешь чуть-чуть капнуть WD-40 или силикона.
Storm
Чет я не понял, она у тебя отходит чтоль? :wink:
String
У меня такое было, когда тонировку содрали, а клей остался.
Или резинка стёрлась или стекло липкое.
Storm
String
<Storm> писал(а):На мовиль посадить
Что? Резинку? Зачем?
andrew0310
Авто: ..
Она не отходит, а загибается внутрь.. Объяснить сложно, завтра сфоткаю..
String
попробую
<Storm>
мовиль? еще клей я могу понять, но мовиль?
Storm
andrew0310 писал(а):Она не отходит, а загибается внутрь.. Объяснить сложно, завтра сфоткаю..
Аааааа-аааа-а-а-а-а!!!! Дашлооооооо!
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
У меня было такое пару раз, проходило само, и возникало хрен знает от чего
mali
Было такое. Налепил на верхнюю кромку резинки тоненький 10-15мм прозрачный скотч. На пару дней, до покупки новой резинки.
Так и езжу 3 года.
Anjey454
Авто: 21099-карб
на сколько я сталкивался, такое бывает в двух случаях:
- завышен зазор между железной накладкой двери (ну куда резинка ента надевается) и стеклом...............уменьшить зазор.
- стёрся фетр на внутреннем канте резинки.........замена уплотнителя решает проблему.
Не знаю, за всё время мне это помогало, когда у меня и у друзей возникали такие проблемы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смажь ее силиконовой смазкой.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
У меня резинка загибалась внутрь пока новая была. Снял обшивку, ослабил гаечку, стекло подвигал вперед-назад,... с тех пор все в порядке. Это было первое что я на новой машине регулировал
я и сам тогда не понял, в чем дело было.
andrew0310
Авто: ..
Сергей 22
Смазать резинку? А стекло не испачкается?
Забыл сфоткать, но видно, све уже поняли, о чем я говорю
Storm
Есть такая темка
Регулируется стеклом
