Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Такое впечатление, я газу, двигатель обороты увеличивает, а еду как нинь-дзя (черепашка).
Первое что пришло в голову - спалил сцепление ...
Спеплением переодически пахло (раза по два-три в недельку).
Как проявлятся когда сцепление уже никакое?
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
а передачи нормально втыкаются?
Роман Торопов ©
klimov_d
Да, с этим всё отлично ...
Особенно заметно, когда ускоряюсь ...
И ещё одно, раз уж начал ....
Чё это за фигня? У меня такая-же стоит, а что это такое не знаю ...
Ну раз уж я сам собой общаюсь, то ещё одно:
Осенью меняли масло (на ESSO 10w40 полусинь) в КПП на СТО, дак гады перелили масла на целый сантиметр (по щупу). Блин так и ездил до вчерашнего дня ...
Роман Торопов ©
klimov_d
судя по всему-сцепление...
а под капотом наверно-адсорбер. у меня его нет помоему
Роман Торопов ©
klimov_d писал(а):судя по всему-сцепление...
будим менять значит ... 3
y:
klimov_d писал(а):а под капотом наверно-адсорбер.
Это типа для очистки топлива?
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Это типа экология!
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
неа, для отсоса и осаждения паров бензина из бака.
а про масло в КПП правильно сделали, так и должно быть...
Роман Торопов ©
Leshus писал(а):а про масло в КПП правильно сделали, так и должно быть...
Чё серьёзно? А почему? это же выше отметки MAX на целый сантиметр ...
klimov_d
Тоже выше максимума, ничего норм. а вот если в движку то уже плохо!
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
В КПП обычно переливают чуток для смазки пятой передачи.
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
у меня свистит 5 передача.
кто знает что с этим делать.
масло в КПП на MAX.
Блин
Роман Торопов писал(а):ну заодно ещё это гляньте (авария, автомобиль с автобусом, 2 МБ)
Блин, жесть. А автобус че, по встречке, что ли шел.
woodlean
Авто: 21043, 1997 год
Sanches021 писал(а):Блин
да, жесть. Почему автобус по встречке шёл ?? Как я понял, как раз этот Васёк на встречку выехать решил...
klimov_d
Просто штурман и водитель икаруса в сговоре были! :-D
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
Роман Торопов писал(а):Такое впечатление, я газу, двигатель обороты увеличивает, а еду как нинь-дзя (черепашка)
Тему прочитал-только вот не нашел ответа автора что и как...у меня сейчас 21103 2000 года. купил 18 мая. до этого ездил на BMX своем двухколесном=) так вот:
сначала ездил все норм было (зотя может и сейчас норм просто привык уже)
такое чувство что на 3 и 4 передаче машина тупит...газ тапку давишь а она как то не так ускоряется...медленно.
первая втыкается без проблем. на 1 и 2 ускорение идет нормально...а на 3 и 4 раньше газ вроде эффективней работал...
вчера загонял машину на диагностику-поменяли свечи (бош, одноконтактные. стояли NGK-но в магазине их не было...взял бош). Сказали что с двигателем все ок. перед покупкой делал диагностику ходовой-тоже сказали что все ок...
а, после диагностики порекомендовали поменять топливный фильтр (это фильтр-сетка бензонасоса???)и подушку на стойке крепления двигателя
в чем может быть причина?
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
На фото точно адсорбер.
"Осенью меняли масло (на ESSO 10w40 полусинь) в КПП на СТО"
это тебе точно в КПП такое налили? Уровень масла нормальный.
