дворники не работают в пробках
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дворники не работают в пробках вывод темы на печать
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:34
Может кто что дельное подскажет.
Когда машина нагревается больше 90 градусов, а особенно в пробках, омыватели, а потом и дворники перестают работать (а еще под дождем). Помогают 2 вещи: разгон до 100 км и постучать по коробке с предохранителями. Реле меняла - не помогло.
В последнее время заметила, что поворотники стали очень быстро мигать...
Короче, ерунда какая-то.
Невозможно ездить под дождем без дворников Sad
Manka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:39
Быстро мигают всегда или только при включеных габаритах? Если да, то замыкание в блоке задней фары.
Проверь, не заливает ли водой ЧЯ, если да, то нужно прочистить дренажные сливы.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Намокает коробка с предохранителями. Способ лечения - в хорошую погоду открыть ее и просушить феном, потом надеть на нее непромокаемую шапочку для душа Very Happy
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:40
Может у тебя омыватель с дворниками, на одном с вентилятором плюсе сидят?
А может где на массу пробивает...
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:42
Smile Smile
Пусть сливы сначала почистит, а то и в шапочке утонуть может.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:49
NWorker93
быстро мигают вроде всегда, надо проверить. А водой вроде не заливает, там все нормально
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:50
Честно говоря, мне это ни о чем не говорит... Surprised
Atrox
Я прикинул это на своей Surprised у меня ЧЯ не в салоне. Smile
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:52
Atrox
Ну блин, я имела в виду, или постучать. Останавливаешься, выходишь из машины и стучишь! Very Happy
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:55
Manka
Проверь большой черный разъем, который в ЧЯ. Так же проверь разъемы предохранителей. Так же разъем, который соединяет ЧЯ и мотор стеклоочистителя.
Atrox
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:58
Или мою тему почитай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97497 :-D
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:59
NWorker93
А что с ними должно быть?
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:00
Atrox
Спасибо) Кстати, задний у меня отлично работает всегда!)
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:01
Manka
Плохой контакт. Если "постучать" помогает, то проверяй все контакты, в том чиле и контакты реле, возможно они окислились.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:02
Меня волнует именно то, что они переодически отключаются, аномально как-то, при высокой температуре Sad
А не знаете, скока диагностика электрики примерно стоит?
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:03
NWorker93
О, понятно) Спасибо Very Happy
Atrox
Manka писал(а):
Atrox
У меня тоже, а в теме тоже про передние. Very Happy
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:06
Manka
Если чувствуешь, что сама сделать не сможешь, то лучше "доверься" знающему знакомому, либо на сервис. Второе нежелательно, т.к. при таком уровне знаний (не в обиду) там обязательно попытаются развести. Вот.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:07
Atrox
Да я поняла, тока у тебя всегда, а у меня периодически. Это меня и пугает)
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:09
NWorker93
Да они и пытаются всегда)) Сволочи!)
Только у меня все знакомые плечами пожимают, говорят, что как-то не понятно они у меня не работают.
Меня это сначала не сильно напрягало, редко было, теперь чаще. Вот дозреваю до сервиса..
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:10
А это вообще может быть связано: дворники и поворотники? или мне просто так везет? Surprised
NWorker93
У меня переднюю трапецию при определенных условиях клинило и в результате срабатывал биметалический предохранитель. При этом дворники останавливались где хотели, а через несколько секунд моги ожить, т.к. "отпускал" предохранитель.
Причины следующие - чистое сухое стекло и щетки, в результате чего щетки "прилипали" к стеклу, а так же отсутствие смазки в трапеции...
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:12
NWorker93
О,как Surprised ! нет, все-таки в сервис моя дорога(
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:18
Manka
Поворотники и очиститель находятся на одном предохранителе. Подкрылки спереди стоят? Smile
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:20
NWorker93
Как интересно Very Happy чего-то на счет одного предохранителя я не подумала)) А подкрылки это вообще что?
Страница 1 из 2
