Часто перегорает предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Часто перегорает предохранитель вывод темы на печать
Тушинец
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:38
Приветствую ВАС, Самароводы!
Часто перегорает предохранитель на клаксон, а следовательно и на вентилятор( у меня так, 2109 карб.) Подскажите, золотые руки, от чего это? Где слабые места в этой эл. цепи, а то ведь заблудиться можно вэтой электрике. Из-за этого чуть на садовом не закипел прямо посередине, блин. СПАСИБО!!!
Тушинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:00
Скорее всего у тебя КЗ в рулевой колонке. При определенном повороте руля и др. обстоятельствах происходит КЗ и как следствие - вылетает предохранитель. ИМХО.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:05
Предохранитель перегорает по одной причине - превышение тока. Причины - либо КЗ, либо плохой контакт и как следствие увеличение тока на участке цепи. Пойду схемку посмотрю на 2109.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trangiric
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:34
Если блок старого образца. то просто попробуй найти нормальные предохранители (из наборов - г@$но, на коробке написано, что на 16А, а на самом пластике предохранителя 8А) купил какие-то испанские или итальянские (красные) и избавился от этой проблемы у себя. Намучился, до того как поменял кипел раз 6.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 20:10
Ищи КЗ.
