AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
При нажатии на педаль сцепления, где то в середине ее хода происходит звук ***хрррр*** и педаль нажимается чуть с усилием. После середины опять нормально. Но так происходит, когда машинка прогреется. На холодную вроде не замечал, может не обращал внимание. Пробег 31000.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
2 дня назад поменял трос. Симптомы были похожие. Оказалось лопнул фторопластовый кембрик, который внутри оплетки. Поменяй сначала трос - делов то на 5 минут.
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Могла вилка сцепления треснуть, если замена тросика не поможет, кати потихоньку к сервисменам, а то можно и не доехать будет своим ходом.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Часто попадаются паленые тросы сцепления, тянуться как сопли, подтягиваешь - подтягиваешь, а потом он бац и лопнул!
И все по новой.... Менял 4 раза, брал в разных местах, четвертый оказался нормальным.
Что происходит?
klishovich
Авто: TOYOTA
AlexYur555 писал(а):При нажатии на педаль сцепления, где то в середине ее хода происходит звук ***хрррр*** и педаль нажимается чуть с усилием. После середины опять нормально. Но так происходит, когда машинка прогреется. На холодную вроде не замечал,
Один в один. Только об одном и том же хрррр мы говорим? У меня хррр, когда плавненько на певой сцепу отпускаю. Запарило уже если честно. Как будто смазки где-то нету. Тронуться плавно очень сложно.... ИМХО, тросик надо смареть
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Хрр - иногда бывает заклинивший выжимной. Потом хр прогрызет лепестки корзины и бац, буде бдыыынц! И дерг, дерг, бум. А потом поездки на галстуке, замена маховиков... ну, сейчас лето, терпеть можно, пальто не снимают, извиняюсь за выражение.
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
klishovich писал(а):AlexYur555 писал(а):При нажатии на педаль сцепления, где то в середине ее хода происходит звук ***хрррр*** и педаль нажимается чуть с усилием. После середины опять нормально. Но так происходит, когда машинка прогреется. На холодную вроде не замечал,
Были такие же симптомы.
Заменил сцепление в сборе , стало нормально.
Тросик не менял.
Ник0лай
у меня есть что-то подобное....но это бывает, когда в пробке настоишься...потом прокатишься по трассе с нормальнйос коростью или отстоится машинка полчасика и все пропадает....
пробег 18 тыс
я друга похожая фишка на зубиле с таким же пробегом...трос сцепления он поменял....но ничео не изменилосьь...
так что я склонен думать, что дело не в тросе
хотя по ощущениям, именно как буд-то смазки в тросе нет...
но откуда она появляется, когда машинка остынет малость??
наверно действительно дело в выжимной или где-то в сцеплении...
klishovich
Авто: TOYOTA
хррррр - это не в смысле звук из под машины, это не звук от (не)правильно работающего механизма (ну вот подвинешься ухом к электрочайнику - так оттуда такой хррррр!!!), хрррр - издает сама педаль. когда ее плавно отпускаешь. и даже не слышно прям явно "хрррр", чтобы прохожие оборачивались как на свинью, стоящую посреди дороги, это скорее тихонько из под педали... так тИхонько-тИхонько: хххррр. Склоняюсь к версии с пластмассовой херовиной в тросике или с самим тросиком, патамучта сцепление у меня тыщу 30-ю только гонит, а трос с момента замены сцепы не меняли...
vova095
klishovich писал(а):хррррр - это не в смысле звук из под машины, это не звук от (не)правильно работающего механизма (ну вот подвинешься ухом к электрочайнику - так оттуда такой хррррр!!!), хрррр - издает сама педаль. когда ее плавно отпускаешь. и даже не слышно прям явно "хрррр", чтобы прохожие оборачивались как на свинью, стоящую посреди дороги, это скорее тихонько из под педали... так тИхонько-тИхонько: хххррр. Склоняюсь к версии с пластмассовой херовиной в тросике или с самим тросиком, патамучта сцепление у меня тыщу 30-ю только гонит, а трос с момента замены сцепы не меняли...
Попробуй конечно трос поменяй.
Он недорого стоит.
А какое сцепление стоит?
AlexYur555
vova095 писал(а):А какое сцепление стоит?
Родное. 31000 всего.
Ник0лай писал(а):у меня есть что-то подобное....но это бывает, когда в пробке настоишься...потом прокатишься по трассе с нормальнйос коростью или отстоится машинка полчасика и все пропадает....
Вот то же самое.
vova095
AlexYur555 писал(а):vova095 писал(а):А какое сцепление стоит?
Вот то же самое.
Вот у меня тоже после 35000 такое началось. 15000 помучался , заменил сцепление , сейчас всё ОК.
klishovich
Авто: TOYOTA
йопт, щас послушал (только с бомбежки приехал) - ХРРР доносится из-под капота! А мне казалось, что от педали!! слух, а сколько в среднем стоит работа по замене сцепы в сервисах и опять же в среднем (придется тщательно выбирать, читая форум) - сам комплект сцепления?
klishovich
Авто: TOYOTA
съездил в сервис, сказали, что сцепление у меня работает хорошо, еще не одну десятку тыскм пройдет, а хррррипит тросик. блин, я всю жизнь думал, что тросик сцепления металлический, а у меня какая то белая пластмасса. во нафиг!
