http://www.autodealer.ru
Находишь картинки с бамперами.
Пытаешься разобраться "как-что-чем".
Что не понятно спрашиваешь здесь.
Вооружаешься торцевыми, накидными и рожковыми ключами на 17,10, крестовой отверткой, болгаркой (если машина старая), WD40, графитовой смазкой, антикором. Если машина не новая и бампера никогда не снимались, то комплектом болтов, гаек, шайб, гроверов, боковых кронштейнов.
Задний бампер.
Откручиваешь локеры со стороны бампера. Полность не надо. Из-под локера, на арках откручиваешь по две гайки с каждой стороны и выводишь края бамперов из отверстий. Снизу, сзади откручиваешь два болта. Поочереди: с одной стороны берешь за боковину бампера, оттягиваешь ее на себя и отводишь назад. Тоже самое с другой стороны.....
Если повезет и болты отвернутся и не сломаются..... Иначе болгарка и гемморой на полдня.
Передний аналогично, только боковые кронштейны откручиваются в "дыре" между бампером и локером. Заглянешь - увидишь.
