гур
Привет парни! Подскажите, что за ботва такая , при торможении трясет машину, вибрация какая-то. Перебрал все переднюю подвеску, тормозные диски, задние тормозные барабаны и колодки. А может от резины быть такое? Помогите а.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Обычно такое бывает если дискам уже хана.Что за колодки то были-если ДАФМИ, то эти очень быстро диски стачивают.Надо диски обмерить в нескольких местах.Вообще если бьют сильно можно даже наметанным глазом заметить.Еще посмотреть хорошо ли затянуты суппорта двумя болтами на шкворне.Что-то у тебя долбит.Скорее всего долбят передние тормозные механизмы (колодки)по дискам.
Должна педаль дрожать.Да вот если всякое г@$но типа вентилируемых стоит-могло их повести или микротрещины могли пойти.-надо снимать и смотреть с обеих сторон.Трещины на них возле отверстий и бороздок бывают.Советую снять и поставить штатные ВАЗовские диски.Скорее всего проблема уйдет сама собой.
гур
Спасибо за ответ. Диски тормозные поменял наверное в апреле, поставил, диски "За рулем", колодки поменял поставил Финвал, тока они скрипят очень сильно, щас вроде стали меньше скрипеть.
гур
Все поменял , всеравно трясет, что делать
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Слушай, а у тебя при торможении педаль начинает толкаться? ну или там руль трясти начинает? или вся машина целиком?
гур
педаль не трясет, чем сильнее давашь пропадает вибрация
гур
руль точно не трясет, скореебольше кузов
гур
Вот щас сходил прокатился. Едешь примерно 70 начинаешь слегка притормаживать начинается вибрация трясет все, нажимаю сильнее пропадает. Вот.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Новые диски тоже к сожалению кривые бывают.
*Kostik*
Авто: А4
Была такая хрень,передним тормозным дисам была хана. Значит дерьмо передние диски купил
Boriskin
Авто: Лексус
svarnoi писал(а):Да вот если всякое г@$но типа вентилируемых стоит-могло их повести или микротрещины могли пойти.-надо снимать и смотреть с обеих сторон.
нихрена се гаууууно
Повести могло? Да ты 10 из 10ти обычных дисков угробишь, чем вентилируемые поведёшь. Микротрещины? А на обычных их быть не может?
Вот если не стоят такие, так и ненада про г@$но упоминать
