Leon2000
Короче такая тема....при холостых оборотах слабо горит сигнал зарядки аккумулятора, видно хорошо ночью....сегодня дожди, вообще как то странно, то горит то пропадает, то горит, то пропадает с какой то периодичностью....куда смотреть?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Посмотри состояние клемм для начала,натяжение ремня генератора.
Primaxis99
Если присутствует падение напряжения- таблетка вероятнее всего.
Но больше похоже на диодный мост, - тускло гореть значку на приборке!
Leon2000
Chud
Leon2000 писал(а):что такое есть таблетка?
Регулятор напряжения.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Клееммы проверяй. Окислились наверное.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Клеммы, ремень, щетки, регулятор напряжения... Всё в порядке очередности.
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Такая хрень была когда одна щётка отвалилась
Leon2000
как понял может быть что угодно
будем разбираться на выходных.....на холостых когда включено (скажем ночью в дождь) фары, ПТФ , щетки, музон, еще и крлсон включается, падение присходит чуть ли не до 10.5-11 вольт....это есть гуд?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это не хорошо, что напруга так падает. Хотя нагрузка конечно очень большая. И смотря какая у тебя музыка... Может у тебя там 2-3 усилителя стоит.
