Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Колбасит двигатель при выключении. Читал, что возможно обедненная смесь. Но раньше не колбасило и я ж не крутил ничего. Только свечи менял, недавно поставил обратно старые - тоже самое. Причем когда менял новые свечи (NGK) на старые то заметил (BRISK) заметил следующий прикол - две дальние от катушки зажигание свечи - изолятор у них почти идеально белый. У двух ближних - весь черный.
Сегодня при выключении попробовал выключить зажигание при слегка вытащенном подсосе - заколбасило еще больше и дольше. Можно ли из этого сделать какой нибудь вывод или предположении. Просто так бросаться крутить состав смеси не хочется...
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
у меня такое было со старым, или замком зажигания или реле зажигания.
Дмитрий Наумов
Yujen писал(а):у меня такое было со старым, или замком зажигания или реле зажигания.
А каким местом тут может быть замок зажигания?
StRy
надо глянуть ВВ провода, трамблер, точнее крышечку ну и проверить камутатор. А на холостых двиг не колбасит? Хлопки в глушаке есть?
Дмитрий Наумов
StRy
Хлопков в глушаке нет, на холостых обороты гуляют +-50
d007
Очень маленький угол на зажигание стоит - попробуй в плюс крутануть, если исчезнет, значит оно самое
вариантов несколько:
1. слишком раннее зажигание
2. Нагар на поршнях
3. говняный бензин
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Дмитрий Наумов писал(а):Колбасит двигатель при выключении. Читал, что возможно обедненная смесь. Но раньше не колбасило и я ж не крутил ничего. Только свечи менял, недавно поставил обратно старые - тоже самое. Причем когда менял новые свечи (NGK) на старые то заметил (BRISK) заметил следующий прикол - две дальние от катушки зажигание свечи - изолятор у них почти идеально белый. У двух ближних - весь черный.
та же беда...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может свечи не соответствующие? Зазор замерял? Нагара на них много?
Калильное зажигание это.
StRy
ЭМКХХ над ещё глянуть, мож не прикручен плохо или не закрывается
Дмитрий Наумов
Сергей 22
Так специально вернул старые свечи, на которых не колбасило. Пугает, то что они разные по состоянию (см. выше - я описывал)
StRy
Провод сдергивал - глохнет. Так что вроде должно быть все ок.
StRy
Может нарушены фазы газораспределения? Двиг, как, тянет?
d007
Дмитрий Наумов
говорю попробуй трамблер покуртить - у тебя явно криво зажигание стоит.
Дмитрий Наумов
StRy
Ну тянет, после 2800 оборотов...
d007
Зажигание стоит как раз до детонации
d007
Дмитрий Наумов
как ты это определял?
послушай совет и покрути трамблер - если пропадет глюк, значит дело в зажигании.
Дмитрий Наумов
d007
На слух
Думаешь стоит увеличить угол опрежения зажигания? Ладно, попробую, не сложно. Еще хочу ВВ провода проверить - все не могу понять почему ближние к трамблеру две свечи такие черные
d007
Дмитрий Наумов
короче покрути его туда-сюда, посмотри за реакцией бибики.
Если свечи в херовом состоянии - это тоже может быть причиной.
