SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Читал-читал я по поиску и что-то не нашел...
Пятерка...тахометр...вопроса всего 3: к чему подсоединять, какой купить, где поставить на панели?
Очень не удобно мне после семерки ездит без тахометра...Кто-нибудь солидарен? Или просто со временем привыкну?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
SiN писал(а):Читал-читал я по поиску и что-то не нашел...
сначала определи, цифровой или аналоговый.... аналоговый имхо нагляднее...
1 вариант - купить готовый.
2 вариант - сделать из шесторошного.
http://auto.volgograd.ru/avtovolg.php?act=artdetail&vm=1&id=61
3 вариант - поставить шестерошный вместо левой комбинации, а приборы перенести в седьмую бороду.
Я выбрал второй.
По подключению:
+,- - я брал с левой комбинации приборов, подсветку там же.
сигнал к катушке через резинку, чрез которую идут трубки гидрокорректора фар.
А на счет поиска - странно, тема регулярно проскакивает..
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Я себе поставил цифровой тахометр на приборной панели слева, там где стойка лобового стекла. Повернул его так, чтоб он смотрел на меня. Цифровой чем прикольнее, там есть ещё несколько дополнительных функций. Подключать несложно. Там 4 провода. Два на катушку зажигания, один на массу, другой на плюс к аккумулятору.
SiN
Ссылочка не работает
SiN
А цифровой какой получше? Или в принципе они как антирадар - чем дороже, тем лучше (правда, что касается антирадара - я что не покупал раньше - дерьмо смплошное, срабатывал и без причины постоянно, особенно в городе)
Knauf1986
У меня было несколько тахометров. И у всех одна и таже болезнь. После долгой работы, наутро тахометр (при прогреве) показывает больше 8000 оборотов. Такое физически невозможно на классике!!!
А при езде ещё смешнее, он показывает меньше 800. А потом вовсе виснет. Короче у меня был питерский по моему. Сейчас стоит тоже отечественный, но неплохой, он как раз вписался под мой интерьер
. Спроси в магазине- они подскажут...
SuperSergun
Делается просто.
И фотки есть - только не вставляются блин.
Проще показать.
Вместо комбинированного прибора - тахометр(2106).
В семерошную бороду вместо часов - датчик температуры и датчик топлива (2106).
Когда будешь снимать комбинированный датчик посмотри какие провода к каким прибором идут, нужные удлинняешь и все ОК.
Если надо схему могу посмотреть. :cool: [/img]
SiN
SuperSergun писал(а):Делается просто.
Проще показать.
Ага, надо...скинь плиз на
shiaan@rambler.ru 8-)
В следующие выходные буду ставить тогда
SiN
Правда еще узнаю, че там с цифровыми
lemon
Авто: ==>>
помоемому проще, красивее и эстетичнее купить готовый аналоговый, с вариантами подсветки, можно даже с вспышкой и поставить его справа по окончании козырька приборов. Вот это будет круто 8) а не то что эти часы электронные :ooo:
SiN
Справа? А слева, над воздуховодом не влезет? Иль на стойку у стекла, куда пищалки обычно от магнитолы ставят?
v-v
Люди, а зачем нужен тахометр? В смысле, зачем знать количество оборотов? ИМХО двигатель на слух контролировать удобнее, глаза в движении и так до предела заняты.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
v-v писал(а):Люди, а зачем нужен тахометр? В смысле, зачем знать количество оборотов? ИМХО двигатель на слух контролировать удобнее, глаза в движении и так до предела заняты.
Ну, начнем с того, что это хороший инструмент для диагностики. Многие "болячки" сразу видно.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
v-v писал(а):Люди, а зачем нужен тахометр? В смысле, зачем знать количество оборотов? ИМХО двигатель на слух контролировать удобнее...
Одно, другому никогда не помешает.
idd
SiN писал(а):Ссылочка не работает
приверил щас еще раз - работает. И вчера - дома, и сегодня - на работе.
А вообще я яндексом нашел. "Тахометр 2105"
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Уж писал пару раз про это.
В 2105 есть между спидометром и комбинацией приборов окошечко со светосигнальным табло. Вот туда хорошо вставляется цифровой тахометр (даже место остается для двух контрольных ламп). Внешний вид панели совершенно не изменяется (при выключенном зажигании вообще отличий нет, а при включенном - очень удобно и эстетично). Вообще, мне цифры удобнее, чем на стрелку смотреть. Хотя, сейчас уже привык в 2107.
SiN
Да, что-то сегодня зашел в магазин, столько красивых цифровых...сказали, что "в принципе они ничем не отличаются", а цена из-за производителя разная...Пока так и не решился купить, завтра еще в один заеду...
З.Ы. Вот мне делать не фиг...вон некоторые ездят без него и не парятся...
v-v
SiN
Кстати, если не секрет, расскажи примерный диапазон цен.
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
dimanuga
Авто: 21053
Говорят цировые тахометры показывают все что угодно кроме оборотов
А куда с тахометра провода выводить с механического?
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Цитата:Говорят цировые тахометры показывают все что угодно кроме оборотов
В том-то и дело, что "говорят"... Те, что не пользовали. Как раз "стрелочные" тахометры показывают "что-то в районе 800-1000 об/мин". А на цифровом я холостой ход выставлял 830 об/мин. Там всё точно, как в аптеке.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
На трамблер провод идет, ну еще на катушку можно
idd
dimanuga писал(а):Говорят цировые тахометры показывают все что угодно кроме оборотов
Если тебе нужен тахометр только для настройки ХХ и регулировки карба - то предпочтительнее конечно цифровой. Он тебе точно покажет.
А вот в движении информация читается лучше с аналогово, со стрелкой то бишь. Да, у некоторых минус в том, что обороты меньше тысячи неправильно показывают...
Туда же, куда и с цифрового. Плюс,минус и провод на катушку зажигания (контакт к трамблеру).
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Цитата:А вот в движении информация читается лучше с аналогово, со стрелкой то бишь
Лично мне, хоть в движении, хоть как, цифры воспринимаются лучше, чем стрелка. Я даже когда смотрю на часы и вижу "полседьмого", перевожу в голове, что это 18.30.
Это кому как удобно.
SiN
Тока пришел с работы. Цены? Самый дешевый был за 390 р. Но он такой стремный был...Интересно, а с синей подсветкой бывают...
З.Ы. Хотя наверн аналоговый поставлю...тута мне все разжевали, как ставить в письме :cool: ...Только вот еще думаю может вставить что-то в полку, где температура и бензин...а то как-то место много, а датчика всего два...
