дистанционный запуск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> дистанционный запуск вывод темы на печать
dimich
Авто: новая машина
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:21
кто им пользуется или пользовался прошлой зимой? стоит ли собирать на него деньги?
dimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:16
Это тот пуск который автономный от двигателя?
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 23:10
оставишь машину на скорости и уедет она... без тебя...
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 23:27
Уехать-то она не уедет, в каждой сигналке с автозапуском есть обязательная проверка для механики (т.е. когда приезжаешь, то нужно что-то там сделать, чтоб сигналка поняла, что стоит нейтраль, а в противном случае она без этой проверки не заведется). Суть в другом: летом-то с ней без проблем, на ручник поставил и все (если конечно ручник держит). А вот зимой??? Один выход - подкладывать башмак или кирпич, но ведь он тоже примерзнуть может и тогда вообще беги за ломом. Да к тому же, может враг какой башмак-то и убрать... Лучшим решением было бы поставить предпусковой подогреватель типа webasto, но он стоит!!! На эти деньги лучше сейчас кондей поставить... Very Happy
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 01:13
Автозапуск нужен при температуре ниже - 25 градусов. При такой температуре ручник не примерзает.
По теме - автозапуск хорошее дело, но для московских холодов не актуально (ихмо)
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:03
Smile откуда такие познания?
на механике провод проверки вешается на контакт ручного тормоза
если ручник поднят то запуск будет произведен, не важно стоит у вас передача или нет
Smile а вот про засаду зимой с вами согласен
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:14
[quote="Tony999io"]
Есть разные сигнализации. Но у большинства современных есть понятие "Логическая Нейтраль". Для того, что бы автозапуск был активирован нужно.
1. Остановить машину, не глуша двигатель.
2. Включить ручник (сигнализация берет управление на себя)
3. Вытащить ключ из замка зажигания (машина будет продолжать работать)
4. В течении 30 сек. покинуть машину, закрыть дверь и поставить машину на охрану(двигатель заглохнет).
PS "засады" при температуре ниже -15 НЕТ. (Если вы конечно, только что не выехали с мойки)
DION
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:39
ISM
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:37
http://www.autoterm.ru/site/?part=05TS-00
Вот, господа, самарская разработка. Подешевле конечно, чем вебасто, но и не так уж дешево. Зато есть преимущества перед дист. запуском:
1) Нет беспокойства ни за ручник, ни за передачу;
2) Полная уверенность, что машина все-таки прогреется, т.к. сигналка с автозапуском все-таки может быть туповата и:
- вероятно посадит аккумулятор;
- или все-таки не заведется;
Предпусковой прогрев этих проблем, я думаю, не создаст;
3) Если в коробке минералка, то без выжима сцепления (в такие морозы как были этой зимой) не заведешь.
4) Движок заглушен и не будит весь дом ревом в 2500 тыщ оборотов в 6 утра;
5) про подсос-то забыли! А кто ж его по мере прогрева убирать будет? Если только САКИД от силыча за 3000 руб, но силыч все-таки кустарщина и я, например, особо в качестве его работы не уверен.
К недостаткам - сложность конструкции предпрогрева, и опасность, что пока ты пьешь чай, под капотом машинки что-то горит... :ooo: хотя и в горелке
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 22:31
ISM
У меня ключ из положения "Зажигание" не вынимается...
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ISM
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 08:52
Fragesteller писал(а):
ISM
Вы не одиноки.
ISM
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 08:57
Андрюха&ВАЗ-21047
Сам теплостаром не пользовался, но говорят, что он очень не надежен.
А аккумулятор, что Вебасто, что теплостар садят за 2..3 запуска.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:07
Как всегда, кто не юзал, тот и хает. У меня стоит "Мистери", из недорогих (4500 р.), ставил сам. Траблов ни каких. Все работает, как и сказал ISM. На карбюратор естественно не воткнеш. Насчет "посадит АКБ" интересно как? Машина заводится через запрограмированый отрезок времени (как правило 2 часа) и глохнет через запрограмированый отрезок времени (как правило 20 минут), что хватает и для прогерва, и для зарядки. Если тяжелый случай, можно заводить чаще и греть дольше. Можно также запрогить, чтоб заводилась при достижении в салоне некоторой температуры (если например ночью ожидается резкое похолодание). Заводится с трех попыток, в смысле, если первый раз не удалось, время работы стартера от 0,8 до толи 2, толи 3 секунд, что более чем достаточно. У нас прошлой зимой две недели -37 -39 стояло, очень много нервов и здоровья сберег.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serёga 061
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:12
.. Если в коробке минералка, то без выжима сцепления (в такие морозы как были этой зимой) не заведешь...
Ну тут да, желательно синь/полусинь в каропке иметь. Оно кстати и вне контекста подогрева полезно... Хотя за два часа и минералка не закаменеет. Будет актуально, если только заводить вручную с брелка за 20 минут до выхода из дома (или по таймеру), чтоб время не терять.
