stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Начало что-то дребезжать, сначала думал, что где-то внутри рычага,в салоне, т.к. когда кладешь руку на рычаг, перестает дребезжать. Потом все разболталось так, что даже положенная рука на дребезг не влияет. Дребезжит тяга, которая идет от рычаа к коробке. Как это можно вылечить? Достало, почти сил нет терпеть такой дребезг
dd112
stelsb писал(а):Начало что-то дребезжать, сначала думал, что где-то внутри рычага,в салоне, т.к. когда кладешь руку на рычаг, перестает дребезжать. Потом все разболталось так, что даже положенная рука на дребезг не влияет. Дребезжит тяга, которая идет от рычаа к коробке. Как это можно вылечить? Достало, почти сил нет терпеть такой дребезг
А что - поиск кто-то запретил?????
Каждый день почти тема поднимается на всех форумах
stelsb
Да в том-то и дело, что я пока про тягу ничего не нашел
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Пружина от раскладушки убирает свободный люфт рукоятки КПП. Ничего сложного. Сними дермантин и впендюрь. Помагает 100%. Один конец пружины зацепиш за рукоятку КПП другой за кузов машины. Иногда приходится сверлить дырку в "кузове" под пружинку, но очень редко. Все так цепляют. Удачи.
stelsb
Владислав, спасибо!
Но почему тогда дребезжит, если ручку рукой держишь? Мне кажеться, что фиксация рукой не дает люфтить рычагу? или это не так?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Владислав писал(а):Сними дермантин и впендюрь. Помагает 100%. Один конец пружины зацепиш за рукоятку КПП другой за кузов машины.
А фотка есть? Дай полюбоваться на красоту.
ToshibA
Авто: 21124, "Ника-Спорт", млечный путь
Привет!! мучался с такой "болезнью" 1.5 года, что тока не делал и кулису менял и карданчики, пружину от раскладухи ставил, паралон запихивал все БЕСПОЛЕЗНО!!!!! конструктивнпая хрень в коробке. Избавился как?, - заменил кулису - кородкоходную и какой то там вал в самой коробке поменял, цена вопроса-250 Бакинских, вот так!!!
Kind
Владислав писал(а):Пружина от раскладушки убирает свободный люфт рукоятки КПП. Ничего сложного. Сними дермантин и впендюрь. Помагает 100%. Один конец пружины зацепиш за рукоятку КПП другой за кузов машины. Иногда приходится сверлить дырку в "кузове" под пружинку, но очень редко. Все так цепляют. Удачи.
Я себе так сделал. Действительно дребезг пропал, но иногда прямо на ходу отключаются 2 и 4 перечачи. Собираюсь убрать пружину и менять пластмассовые втулки.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
самое эффективное решение без дополнительных деталей...
..разбираешь узел крепления тяги к рычагу переключения передач..т.е достаешь болт с пластиковой фигурной головкой ...выводишь рычаг из вилки...из пластиковых втулок достаешь стальную трубчатую ось и...
укорачиваешь ее на 0,5-1 мм...напильником или любым другим способом...если быть более точным, то лучше замерить длинну по вставленным в рычаг пластиковым втулкам и -0,5 мм..
...далее все собираешь в обратном порядке...со смазкой, естественно...ну можно и втулки заменить
дребезга больше не будет... 8-)
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
moonchild писал(а):самое эффективное решение без дополнительных деталей...
Я себе просто поменял втулку на фторопластовую и теперь езжу и не нарадуюсь - дребезга ни какого НЕТ!
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
фигня пружина от раскладушки, проверено уже 3 раза. Поначалу нормально, потом ушко обламывается, виноват хрупкий металл пружины. Хотя, идея правильная. На данный момент, начитавшись форума, установил пружину от замка капота классики, купил в запчастях за 5 рублей. Ничего не сверлил, пришлось только немного подогнуть ушко пружины, чтобы зацепить за ручку переключения передач. Если получится, выложу фотку.
а мне вот интересно - почему на "десятке" 99 г.в. за шесть лет
и на 102-й 03 г.в. за два года на дребезг даже и намека не было,
а за новую машину даже становится стыдно перед людьми за этот дребезг? ))
выходит, что никакой это не конструктивный недостаток -
можно делать нормально, чтобы не дребезжало.
или в новых машинах что-то там изменили в конструкции,
что теперь у всех дребезжит? тогда вопрос - чего же там
такое хорошее сделали, ради чего можно смириться с этим дребезгом?
jbu
Авто: ВАЗ-21124
короткоходная кулиса + правильный карданчик. результат вас приятно удивит
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
adav писал(а):выходит, что никакой это не конструктивный недостаток -
Все дело в Российских допусках, а они у нас сантиметровые, судя по сборке
Я взял пружину вроде как которая колодки задние тормозные держит с ручку связал не с корпусом машины, а с кулисой. Дребезг исчез. 8-)
