sabian
Ваз 2112 16в, 60тыс
Стал уходить антифриз. т.е. фактически под ноль.
Течи нет, в сервисе проверили (забыл это умное слово) т.е. герметичность. В двигатель не уходит (т.к. масло в норме, не белеет).
В сервисе сказали, что пробка бачка пропускает 8)))
Залил полный бак. Проездил, проверяя неделю, ничего не уходило. А тут снова за 2 дня исчезло. Луж под машиной вроде не остаётся.
Что может быть?
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
У меня было так: все сухо, вроде, а ОЖ уходит. Оказалось за расширителным бачком, сняв шумоизоляцию, обнаружил дырку в тонком шланге(обратка печки). Отдуда потихонку вытекало.
В принципе если залит антифриз можно взять УФЛ фонарик и все хорошенько просветить. Антифриз должен светиться.
