Аммо Плаза Арктик. Замена по гарантии.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аммо Плаза Арктик. Замена по гарантии. вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:29
Немножко начали подтекать передние стойки (разборные). Перед стал мягкий. Ездить неприятно.
Процесс замены по гарантии этой Плазы таков:
приезжаешь к представителям Плаза,
покупаешь у них аммо,
едешь на сервис, меняешь эти аммо, а потом им привозишь "гарантийные" аммортизаторы, затем они или на месте определяют что с ними случилось (хз как), или отправляют их на завод на экспертизу (неделя).
Ну и если действительно гарантийный случай, то отдают деньги.
Как доказать, что с аммо что-то не так?
P.S.Когда ставил патроны, в стойки залили масло... может это оно начало течь? но тем не менее стойки стали мягкие/
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 16:57
Сливай масло "рационализатор"! В инструкции черным по белому написано : ИЗ СТОЕК СТАРОЕ МАСЛО СЛИТЬ, НИЧЕГО НЕ ЗАЛИВАТЬ!
Блин , действительно прав был Гоголь: В Росии не меняются только дураки и дороги..... Smile Smile Smile
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 18:33
8-)
Просто слить, вымывать остатки масла надо?
Почему не нужно заливать масло в стойки?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:54
Можно вымыть если хотса.
Во вставках есть свое масло, когда их вынешь из стойки попробуй разоединить нижний резервуар(крашеный) от фланца который упирается в низ стойки(при желании это можно зделать, ничего при этом не сламается) и все будет ясно. А потом вспомнить, что жидкость не зжимается! Very Happy
