Как снять бампер на девятке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять бампер на девятке? вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 17:28
Возможно глупый вопрос, но я даже не представляю. Хочу на дачу на пару дней сгонять, там заодно сниму его и повешу ровно. Если можно то просто поподробней где прикручен или картинки Smile
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 18:52
http://www.autodealer.ru
Находишь картинки с бамперами.
Пытаешься разобраться "как-что-чем".
Что не понятно спрашиваешь здесь.
Вооружаешься торцевыми, накидными и рожковыми ключами на 17,10, крестовой отверткой, болгаркой (если машина старая), WD40, графитовой смазкой, антикором. Если машина не новая и бампера никогда не снимались, то комплектом болтов, гаек, шайб, гроверов, боковых кронштейнов.
Задний бампер.
Откручиваешь локеры со стороны бампера. Полность не надо. Из-под локера, на арках откручиваешь по две гайки с каждой стороны и выводишь края бамперов из отверстий. Снизу, сзади откручиваешь два болта. Поочереди: с одной стороны берешь за боковину бампера, оттягиваешь ее на себя и отводишь назад. Тоже самое с другой стороны.....
Если повезет и болты отвернутся и не сломаются..... Иначе болгарка и гемморой на полдня.
Передний аналогично, только боковые кронштейны откручиваются в "дыре" между бампером и локером. Заглянешь - увидишь.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 19:09
Ключ на 13 накидной и 17, и 19(вроде).
Если передний, мало что на даче сделаешь. Там либо шайбами подгонять и вытачивать посадочные отверстия вниз. Либо кронштейны по другому варить, наварки из полосок. Проще резинки, толщиной 5 см, позапихивать по контуру, и все.
Видел, как сосед на 99 передний делал.
Сайлентблоки от задних тяг, у него 8 шт было, новые, и проч по высоте. Он снял переднюю решетку радиатора, и позапихивал сверху, под кромку бампера резинки. Краешки бампера приподнялись. Пока он там часа четыре возился и куда-то сьездил, нос машины на солнышке был, края приподнялись и щель кузова и бампера стала равномерной. Аналогично задний, только залезать в него снизу. Там же, как и спереди, 4 болта на 13, которые его и держат, на кронштейнах.
На даче не сделаешь.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 20:58
Не надо Smile
Это не болты - это шпильки. Они имеют особенность отламываться. Sad
Читай внимательно - откручивается два болта снизу и четыре гайки в арках. 4 гайки на кронштейнах заднего бампера откручивают, точнее ломают шпильки, когда "по резьбе" сломаны два болта в бампере. Называется это - "геморрой". Wink
WBR, Владимир.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 23:55
Скоро выложу мурзилку на форум. Уже почти все готово. И про бампера там тоже будет
