Delion
Ездила восьмерка, потом накрылось сцепление. Поменяли и началось. Утром кое-как заводится. Весь день ездит без проблем, ночь постоит и опять одно и тоже. Напряжение на катушку идет, стартер крутит, искра на свече есть. Карбюратор был заменен недавно, пробежала 1 тысячу км. Хотя в процессе езды холостые падали иногда аж до 300 обротов.
Забыл уточнить, что с утра машина на подсосе заводится, а через 5-7 секунд глохнет.
Что может быть?
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
бензонасос высыхает, а заводится на остатках бензина в поплавковой камере и глохнет сразу
Delion
Angpeu писал(а):бензонасос высыхает, а заводится на остатках бензина в поплавковой камере и глохнет сразу
Подкачиваю бензин вручную, единственный результат это залитые свечи.
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Необходима регулировка карбюратора, хотя можно попробовать ограничиться заменой игольчатого клапана, и поставить на него возвратную скобу как на карбюраторах "классики".
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
Delion писал(а):Подкачиваю бензин вручную, единственный результат это залитые свечи.
Когда клапан в поплавковой камере отремонтируешь, заливать не будет свечи.
А раз она у тебя на пять секунд заводится все-таки, значит система зажигания исправна.
