alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Мне нужно поменять тросик газа, т.к. что-то туго педаль газа нажимается.
Как отцепить старый тросик от самой педали?
Надо просто с усилием сдернуть его отверткой, или там еще как-то закреплено, а то боюсь там что-то отломать ?
alexist
Я думал, что для большинства это легкий вопрос.
Наверно уже не раз тросик меняли. А что-то тишина.
volokh
Там стоит пластинка согнутая буквой "U". Плоской отверткой аккуратно отжимаешь внешнюю часть пластинки и снимаешь ее в сторону сгиба. Тросик снимаешь со шпильки педали.
Ник0лай
а как грамотно педаль газа отогнуть немного назад?
ато заслонка открывается не до конца...
грамотно - это, чтобы не поломать там чего-нибудь....
хлипко как-то все там выглядит...
volokh
1. нажимаем педаль до упора - упирается в шумку?
- Да - отпускаем и тянем вверх за пруток под площадкой. п.1
- Нет - значит отогнули.
Ник0лай
что за пруток??
под площадкой??
я не понял...
просто если за саму педаль тянуть даже несильно, то заметно гуляет кронштейн, на котором она крепится....
бооюсь, что если потянуть сильно, то он оторвется...
belvis
Авто: 1,8 DSG
Ник0лай писал(а):что за пруток??
под площадкой??
я не понял...
а нафиг тебе это надо? ну не до конца открывается и ладно, имхо экономия бензина, я на старой отгибал, зачем сам не понял, щас на 14 педаль упирается в коврик, а если без него то и в шумку (чуть), так я не парюсь, проше оборотов побольше на ранней передаче набрать, хотя я больше 4000 не кручу, шумно.
p.s. а открыть букварь и посмотреть устройство педали не проще?
volokh
под площадкой??
я не понял...
Педаль газа состоит из хитрогнутого прутка и приваренной к нему площадки. В отличии от педалей сцепления и тормоза.
Боишься сломать - упрись левой ладонью в пруток чуть ниже кронштейна в котором находится ось педали и тяни низ педали (где он загибается - нижняя точка петли) за пруток на себя. Понемножку.
P.S. Скучно с вами, студентами. Ничего не знаете.
Ник0лай
мне нужнане экономия бензина...если надо экономит, то я и так гашетку жать не стану в пол....
мне надо , чтобы все работало как надо....
плюс ко всему у меня еще и датчик положения дроссельной заслонки глючит......
то при полном открытии заслонки показывает 99%, то 80 с чем-то....
и мне чтобы картину понять - отчего это происходит....надо открывать заслонку из салона ....а не руками под капотом.....
Ник0лай
volokh писал(а):Боишься сломать - упрись левой ладонью в пруток чуть ниже кронштейна в котором находится ось педали и тяни низ педали (где он загибается - нижняя точка петли) за пруток на себя. Понемножку.
пасиб
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Я вот тут прикинул, ну выправишь, надавишь... а вдруг передавишь и чо?
Не сломаеться заслонка то, или это не реально?
Или скорей тросик оторвется?
Ник0лай
да я думаю, если немного выгнуть, то не будет натягиваться трос..
хотя бы чтобы можно было выдавить 100% в коврик.....ато у меня сейчас даже этого не получается
Atrox
Ник0лай писал(а):да я думаю, если немного выгнуть, то не будет натягиваться трос..
Чет я не пойму... другими словами ты неможешь сделать "тапка в пол" и тем не менее тросик у тебя не натягиваеться, но и до пола ты не достаешь. :neutral:
А ты тем не менее хочешь выровнить педаль, чтоб она еще сильней открывала заглушку?
Ничо не понимаю....
Ник0лай
я имел в виду, что трос не будет натягиваться, чтобы порваться или что-то там поломать/погнуть
на данынй момент, если вжать педаль в коврик до упора со всей дури нет 100%
я хочу поджать педаль, чтобы 100% было, кода педаль до упора..но чтобы пр иэтом не надо было со всей дури ее туда вжимать через коврик и шумку...
alexist
