Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
Такая вот проблема, появилась совсем не давно: во время торможения слышаться спереди авто глухие металлические стуки (напоминает как будто что-то перекатывается), особенно это слышно когда педаль тормоза выжимаешь до упора, машина ваз 99. Думал стучит защита, снимал, результата нет, просмотрел переднюю подвеску, на вид все на месте, ничего не откручивается, может уже какая деталь выработала свой ресурс??
и еще:
Также слышны небольшие скрипы во время движения, что бы могло быть??
Спасибо всем кто поможет разобраться в причинах.
Akf88
Авто: Скоро будет военный Kamaz.
Может колодки плохо зафиксированы,что и подтверждает стук при торможении.
Esler
Авто: ВАЗ-21099i, 10.2003, Омега-115
У меня абсолютно всё то же самое уже почти месяц. Никак руки не доходят до этого дела. Прихорошем торможении слышен стук, частота которого пропорциональна скорости, но мне кажется он сзади (а мож и спереди). При езде по неровностям слышны скрипы, но не торпеды, полки или ещё чего-то в салоне, а более свистяще-пищащие что ли и тож не понять спереди иль сзади.
Где же собака порылась???
Думаю надо колодки оглядеть передние и задние тоже...
Надо выделать время для осмотра
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
было так, при плотном торможении спереди слева раздавался как хруст какой-то в конце торможения, не делю назад все прошло, и еще когда на маленькой скорости резко нажимаешь и отпускаешь тормоз слышен стук, наверное колодки в скобах болтаются
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
s_m_u_t писал(а):было так, при плотном торможении спереди слева раздавался как хруст какой-то в конце торможения, не делю назад все прошло, и еще когда на маленькой скорости резко нажимаешь и отпускаешь тормоз слышен стук, наверное колодки в скобах болтаются
у меня такое было! это не колодки болтаются а наконечникам хана! поменял наконечники, шаровые, опоры стоек все прошло!
Esler
Разобрался я со стуком: в бачке с тосолом когда меньше середины между min и max при торможении тосол плещется и поплавок издает стук похожий на металлический.
Долил тосола и всё пропало.
А вот скрипы остались и походу они где то в ходовой (прям каламбур какой-то получился
). Поеду на сход-развал делать - мож там чё скажут...
s_m_u_t
Северный олень писал(а):у меня такое было! это не колодки болтаются а наконечникам хана! поменял наконечники, шаровые, опоры стоек все прошло!
истина, на выходных поднимал машину, да правда пора немножко резиночки с шарнирчиками менять
