NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Привет всем!
ВАЗ-21093 карб. (1997г.)
Вопрос - какое давление должно быть в системе охлаждения? Должно ли этим давлением раздувать бачок?
Если бачок раздувает, то виновата ли в этом только крышка? Сменил несколько новых крышек - все равно раздувает. причем все крышки типа фирменные, в коробочках. При этом двиг не перегревается, в радиатор тосол поступает, термостат вроде как исправен.
NWorker93
Да, еще, как можно проверить крышку на правильность работы?
TranceEL
NWorker93 писал(а):Да, еще, как можно проверить крышку на правильность работы?
Довести температуру тосолаблизкой к кипению. Тогда уровень в бачке начнет резко подниматься и из подкрышки будет шипеть. Хоты конечно нежелательно перегревать. Я сам в прбках кипел и не раз. Пока ничего тфу 3 раза.
NWorker93
Jony
В магазине как можно проверить, чтобы на брак/подделку не напороться?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Не ну это не вариант.
Была тут тема про крышки. Чел снимал тонкий патрубок с расш бачка и дул в бачок насосом с манометром. Клапан должен держать давление выше 1 атм., чтобы увеличить температуру кипенеия ОЖ, а сбросить в районе 2атм, т.к больше и не надо
NWorker93
Хелпер писал(а):тонкий патрубок с расш бачка
Вот именно из него и надувает давление, особенно на высоких оборотах.
Хелпер писал(а):а сбросить в районе 2атм, т.к больше и не надо
При этом бачок не должен раздуваться? Далее, как в магазине можно проверить крышку?
NWorker93
Это давление как в колесах? А если в бачок 2 атм. "вдуть", то он свою геометрию менять не должен?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
конечно он раздуется - это нормально. ну а крышку действительно манометром надо проверять
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вроде не 2атм, а меньше. При 2атм бачок и лопнуть может наверное.
Давление должно быть 1,2 или около того.
Хелпер
Как проверить в магазине? Скорее около магазина -см.выше. Ну про 2 атм. я , наверно, загнул,
но проверить сколько он держить можно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Крышку я обычно затягиваю со всей дури и отпускаю на 2-4 см. Либо закрутить слегка, и по презду домой, через пять минут, она начнет шипеть, подкручиваешь слегка, все.
У меня по ходу ещё родная, такая массивная, грубая, бачок поменял, а то пожелтел, некрасиво
, а крышку оставил.
Duche
Авто: KIA Sorento
Счас крышек, похоже, нормальных нет вообще. Подходит от Ауди какой-то, где-то в форуме была модель указана. Насчет 2 атм - это народ жжет
(наверное новые крышки на такое давление и есть, поэтому рвет бачки). Кто не знает - 2 атм - такое давление в водопроводной сети, это в 2 раза!!! больше атмосферного, тут не только бачок лопнет, но и хомуты посрывать может.
Basil
Авто: ВАЗ 21099 1,5-SkodaFabia 1,4-FordFusion 1,6-Пешеход 1,5-Duster 2.0
Недавно прочел в мурзилке что давление когда срабатывает клапан на выпуск должнобыть 1,1 атм, на впуск 0,9. У самого на родной крышке и бачке (тосол не приходилось подливать ни разу за 40 тыс) когда термостат накрылся, разорвало бачок (в смысле не рвануло, а появились сквозные трещины), так что видимо клапан на выпуск не работал. Сейчас с новым бачком подливаю примерно литр в месяц (судя по всему испаряется).
Так что наверное ничего страшного если расдувает бачок (в меру конечно), главное не перегревать, зато экономия на тосоле. :cool: :cool: (тем более если кто то умудрялся в бачок и 2 атм захерачить и все нормально
З.Ы. У самого есть мысль не мучиться с этими бачками-крышками, а посадить крышку на герметик и посмотреть что будет 8)
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
C крышкой лучше не шутить! Если есть сомнения в клапане купить лучше новую.
Случай был с коллегой по работе в прошлом году. Закипела у него машинка. Доехал он до стоянки, открыл капот, сделал полоборота крышки и ее вырвало с выплеском тосола ему в лицо и на руки... А температурка то его кипения побольше чем воды.
Открывал он осторожно - как написано на крышке ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО
Итог - ожог открытых частей тела, полмесяца ходил с красной рожей...
Старую крышку он так и не нашел...улетела в небеса
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Duche писал(а): Насчет 2 атм - это народ жжет (наверное новые крышки на такое давление и есть, поэтому рвет бачки). Кто не знает - 2 атм - такое давление в водопроводной сети, это в 2 раза!!! больше атмосферного, тут не только бачок лопнет, но и хомуты посрывать может.
Две атмосферы - небольшое давление. Такое ты испытываешь в воде на двухметровой глубине. Если поднять бачек на 2 метра вверх (удлинить шланг) - не думаю что посрывает хомуты, хотя наверно все-равно для бачка это многовато.
В многоэтажках давление воды достигает десятки атмосфер. Так как столб воды намного больше 2 метров. Кстати именно из-за этого летит дорогая сантехника импортная, которая расчитана на установку в частных домах.
Например, когда покупаешь батареии - они расчитаны обычно от 15 атм и более.
NWorker93
DenNaTaze писал(а):Такое ты испытываешь в воде на двухметровой глубине. Если поднять бачек на 2 метра вверх (удлинить шланг) - не думаю что посрывает хомуты, хотя наверно все-равно для бачка это многовато.
Чет не понял, а при чем тут глубина 2 метра и поднять на 2 метра вверх? По аналогии тогда что с людьми в метро должно происходить то? К тому же одно дело в воде, другое - в воздухе.
Если по аналогии, то нужно не бачок поднимать, а создать столб жидкости над бачком, который будет создавать высокое давление.
Roy
DenNaTaze писал(а):Две атмосферы - небольшое давление. Такое ты испытываешь в воде на двухметровой глубине.
Небольшая поправочка
2 атм это 10 метров воды
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Купите синюю крышку от ауди-100 (селедки) и будет вам счастье.
NWorker93
S@M писал(а):Купите синюю крышку от ауди-100 (селедки) и будет вам счастье.
Ну все, с гордо поднятой головой пойду покупать запчасть к Ауди 100.
... Дайте крышку, синюю от Ауди 100... для девятки...
Шутка. А если серъезно, сколько стоит?
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Покупал крышку за 65 рублей, пока вроде нормально держит
Рена
Basil писал(а):.... Сейчас с новым бачком подливаю примерно литр в месяц (судя по всему испаряется)..
Не многовато?
У меня полгода новый антифриз, бачок, патрубки и хомуты, ни чего не доливал ни разу, держится на одном уровне!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
NWorker93 писал(а):S@M писал(а):Купите синюю крышку от ауди-100 (селедки) и будет вам счастье.
100руб в богатом магазине
Basil
S@M писал(а):NWorker93 писал(а):S@M писал(а):Купите синюю крышку от ауди-100 (селедки) и будет вам счастье.
Так я и писал, что пока все родное - проблем не было, 40 тыков не подливал ни разу, стоило бачок сменить и понеслось, видимо либо клапан крышки не работает - не держит давление, либо еще какая негерметичность, что тосол выкипает
З.Ы. Да а на счет ауди 100 надо будет дурачком прикинуться и спросить в магазине :cool:
