mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Всем привет! Решил установить на свою десятку так называемые ветровики на все 4 окна, но то ли я чего то недопонимаю то ли делали эти ветровики люди у которых руки из одного места растут. Дело в том что на крепежной основе у них ничего не приклеено ни липкой ленты, абсолютно ничего. Так вот прошу вашего совета по поводу грамотной инсталяции данного прибомбаса, на супер момент неохота ставить боюсь потом придестся отрывать ветреовик вместе с дверью... Может существут какие нибудь специальные клейкие ленты, или клеи специальные??? Вообщем жду ваших квалифицированных коментов!
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Вобще-то такие ветровики вставляются в паз в котором стекло ходит.
А не на дверь приклеиваются.
mr_vetal
Енто то понятно что вставляются они в пазы под стекло, но блин не держаться нифига, проблема еще в том что стоят стеклоподьемники и когда конец стекла плотно входит в паз происходит смещение этого и без того нифига не держующегося на месте ветровика, короче хлябает он туда сюда... зараза такая!
shust
я када брал был приляпан обычный двусторонний скотч! может его попробовать!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
это которые внутрь окна клеются?
клеил на супер-момент
можно еще на двухсторонний скотч
НО: перед поездкой на дальняк снял их к чертям, ибо шума от них - мама дорогая ...
mr_vetal
НЕ наю у меня ничего не было к ним прилепляно! Просто бесит что они не дают до конца стеклу закрыться, а если и дают то и сам ветровик как то перекашивается весь! А очень охотца поставить их...
-=SV=-
Авто: ВАЗ 21103
А зачем их ставить?
Они много лошадиных сил добавляют???
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
А ставить их чтобы в любую погоду можно было окно приоткрыть, я их на маленькие точки суперклея прилепил, незаметно и неотваливаются.
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
VladLem
Авто: 2112
На самом деле есть два вида ветровиков:
1. Те, которые вставляются под резинку
2. Те, которые наклеиваются на саму дверь.
Разница только в одном, на вторых наклеен двухсторонний скотч.
Сейчас есть масса вариантов этих ветровиков, и черные, и белые, и черные с белым. Лично я себе не ставил эту вещь, т.к. от них очень много шума (есть опыт).
Если захочешб поставить мой тебе совет:
купи обычные ветровики и двухсторонний скотч марки 3М нужной ширины.
А супер-клей вообще выкинь, если захочешь их потом снять то только вместе с краской, по другому не получится.
Abziй
Очень удобная вещь. Особенно когда с маленьким ребенком едешь. можно чуть-чуть опустить стекла и не сквозит. Еще с ними не пачкаются боковые стекла. Один минус - по трассе шумно. Но у меня и еще двух соседей осенью их украли... Хочу новые прикупить, но боюсь, что опять украдут. Хотя где-то через месяц ночью поймали трех пацанов, которые трем машинам задние стекла разбили. После этого стало поспокойнее во дворе. Может это они и были. В выходные сгоняю на рынок, все-таки куплю наверное, так как малышу летом комфорт нужен.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Я на герметик сажал да и снять их потом не проблема....
VladLem писал(а):На самом деле есть два вида ветровиков:
Не понял какие именно не советуешь какой вариант?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Я поставил ветровики "
Teko". Удобно!
На счет того, что не на что приклеить - возможно, но у меня на передних была наклеяна полосочка 2-х стороннего скотча на краю (ближе к задней двери. А задние практически полностью проклеяны скотчем. ничего не подклеивал!!!
И кроме того в комплект входили скобы "V"- образной формы, которыми более плотно укрепил ветровики, вставив их в распор внутрь. На счет шумности - думаю это чисто субъективно!!!
так как на большой скорости шуметь может всё что угодно, начиная от резины и качества асфальта/бетона..... до ... тех же ветровиков, открытых окон, антенн, зеркал, жабо и прочего....
музыку по-громче :cool: и вперед!!!!
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Ставил дефлекторы (ветровики), которые вставляются под резинку.
Мне не понравились:
1. Стекло по верхнему краю по царапалось.
2. На СТО сказали что могут стеклоподъемники сгореть и по гарантии менять не будут.
3. Очень шумят на скорости.
Вот думаю попробовать поставить дефлекторы, которые клеятся с наружи двери. Но есть 2 вопроса:
1. Если не понравятся, то их можно отклеить чтобы краску не испортить?
2. На скорости шумят?
Спасибо.
Волк
Купи двухсторонний канцелярский скотч 3М и приклей. Я выкинул свои, шумят они сильно на скорости. Стояли Польские.
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Когда я покупал дефлекторы на свою 10-ку, то в комплекте были скобы из пружинистой стали в виде буквы П, только снизу шире, чем сверху. Так вот, когда я вставил дефлектор под резинку, то на стекло положил 2 скобы и поднял стекло до упора. Теперь эти скобы расклинились вверху и отлично держат дефлектор.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
У меня стоят Heko , если стекло полностью поднято то да на скорости шумят но! стоит сделать малейшее движение стекла вниз как шум пропадает
mr_vetal
Щас пробовал ставить на2х сторониий скотч, вроде держиться номано, но когда окно открываешь слышно по моторчику как стеклоподьемники начинают напрягаться, короче я решил их нафиг снять а то одно испортит второе боолее дорогостоящее(стеклоподъемник). Да кстати фирма моих ветровиков "Vоron Glass", купил их на авторынке на фучика. Так что советую их не брать, г@$но они.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Поездил, я то же с этой приблудой. Не нравятся. Шумят, угол обзора слева закрывают и зеркала слегка. Если учесть отношение дней когда идет дождь (не снег!) и когда он не идет, получается - нафик не нужны. Летом вообще печку на нуле и на обдув включаю, всяко лучше чем сквозняк в окошко, особенно на 120 кмч и выше. В общем сниму нафик, хотя долго искал на 2111. 8-)
Волк
Locky
Волк
, водостки:
"+"- с лобового грязь в движении не стекает на боковые стекла
- с крыши вода , при открытых боковых.
"-" - капли попадают в салон, когда дождь идет, при приоткрытых боковых
ветровики:
"+" - капли не попадают в салон, когда дождь идет можно стекла приспустить
- с крыши вода , при открытых боковых, но не так эффективно как с водостоками, эффективность снижается при бОльшем открытии
"-" - от грязи на боковых стеклах с лобового не помогают
Волк
Locky писал(а):Волк
, водостки:
ветровики:
Если сравнивать все "+" и "-" (читать всю тему), у ветровиков больше "-" получается.
Locky
Волк
, с этим согласен, но то что в дождь даже в маленький нельзя приспустить стекло, это сильно раздражает :ooo:
Волк
Locky писал(а):Волк
Здесь мы не одиноки, у большинства машин такое, разве что на старой классике такого нет, приоткрыл треугольную форточку и ...........
Кстати не слышал отзывы о дефлекторах, которые на рамку двери клеются. Интерессно, они так же шумят на скорости или нет?
Locky
вот тоже хотел такие взять, к тому же я видел есть у которых, где зеркла концы обрезаны... По-моему в этой теме писали, что они тоже шумят...
