Чистка форсунок (а стоит ли самому?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чистка форсунок (а стоит ли самому?) вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 23:30
Интересует, пробовал ли кто-нибудь самостоятельно чистить форсунки, как описано в этой инструкции?
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
Или лучше самому туда не лазить?
Каковы ваши результаты? Каково соотношение трудозатраты/результат, риск поломки/результ?
Стоит оно того вообще?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 23:38
http://www.c080yy.nm.ru/cleaninj.html
Посмотри здесь. Все доходчиво.
OlegSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 23:43
Я посмотрел
Меня интересуют мнения.
шумоизоляцию я так же стал делать из-за хвалебной оды, напетой таким же автором.
Результат меня совсем не удовлетворил.
Вот я и спрашиваю, нуно или не нуно.
___
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 23:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97985&highlight=
Там конечно пошутковали малость, но смысловая нагрузка мытьне мыть присутствует.
Если надо мыть, то помогает, ну те - мне помогло.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 09:54
На прошлых выходных чистил. По собственной глупости чуть не поседел. Началось с того что сорвал один из двух болтов под шестигранник. Если сразу не идёт лучше не жлобится и раскошелиться на качественный инстумент. Два часа ушло на то, чтобы его открутить. Брал полотно по металу и выпиливал шлиц под плоскую отвертку. Ладно открутил. Вся промывка заняла от силы минут 40 причем так и не удалось найти разъёмчик под форсунку, но всё отлично фиксируется и одеванием кембриков. Форсунки правда были подзабиты т.к. поначалу струячили. Очиститель брал ВЭКС.
Поменял колечки, вставил форсунки вроде бы всё. НЕТ НЕ ВСЁ. Болт то сорван. Нашёл подходящий, дайка думаю прогоню резьбу. Вкрутил-нормальньо. Выкручиваю-отвернулся на секунду и.... БОЛТ ПАДАЕТ В КОЛОДЕЦ ФОРСУНКИ. ААААААААААААААААААААААААААА ***ЛЯ, Ё***...
Ладно посидел успокоился. Осмотрел всё: защиту, двигатель, на полу - нет негде (я же всё-таки не видел как он туда упал, но в ту секунду на 95% был в этом уверен). Ну думаю финиш. Взял пинцет пощупал. Долез до самого клапана. Вроде не чего. Вывесил колесо, выкрутил свечи, воткнул 5-ю кручу- вроде ни какого "паразитного" сопротивления. Время 23-00 с утра ехать край. Ладно ставлю рампу на место всё прикручиваю. Вытер холодный пот, перекрестился. Ключ на старт. ЧИК. Р-Р-Р-Р-Р-Р. Вроде работает Smile :cool: Surprised Bravo Drinks or Beer Проехался нормально. Стала порезче, не так чтобы слишком большая разница, но разница есть. Проехал 300км - полёт нормальный. По идее если бы был там, то уже давно бы клинанула. БЛИН БОЛТ ТАК И НЕ НАШЕЛ. Вот так вот.
Мораль: чистить нужно, если есть желание и время- можно чистить самому. САМОЕ ГЛАВНОЕ ХОРОШО ПОДГОТОВИТСЯ И НЕ СПЕШИТЬ.
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:15
Смысл есть, у меня пробег 70 т.км. Форсунки засраны были вплоть до черного наконечника, там где после промывки стало коричневого цвета. Одна резинка была срезана, не мною, а до меня или брак такой. 3 из 4-х лили не красиво. Результат: чуть приеместее стала и расход в городе упал литра на 1.5-1.7. На холостых до этого было 1.0-1.1, стало - 0,7.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:16
Самому или не самому - это уже по финансам или другим соображениям. Я предпочитаю делать сам - больше себе доверяю.
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:42
Мужики форсунки надо чистить ульразвуком. А всякой промывкой их только убить можно. Проще не пожалеть денег и помыть ультразвуком, на специальном стенде. Я при 70т на предыдушей 21102 мыл, и то рановато оказалось, почти чистые были.
21102 -> Редкая 21122 1.5 8V Smile
corax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
noro
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 11:46
а я вот слышал , что наши форсунки как раз таки ультразвуком чистить и не рекомендуют. Не предназначены они для этого.
Себе чистил сам на 40-й тысяче рекомендуемым способом, форсунки на вид не были засраны... Вроде бензуса жрать чуток меньше стала...
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 12:04
Народ, я слышал, что после чистки форсунок надо масло менять... так ли ето?
Имеется ввиду если чистить не снимая... мне как то на сто посоветовали...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 12:53
Как раз наслушавшись как люди после чистки ультразвуком меняли сами форсунеи, чистил сам рекомендуемым методом. Время заняло два часа. Правда они оказались чистыми . пробег был на тот момент 40 тык. Сейчас уже 50 тык и полет нормальный.
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:04
Как сказал Хазар, самое сложное отвернуть два болта шестигранника на рампе (на 8V). У меня на 70 000 были на вид засраны, но струи нормальные были (правда на 55 000 промывали в сервисе без демонтажа их). Понял, что без демонтажа можно даже и не пробовать - или ультразвук или ручками Very Happy
Разницы не заметил. Но уж точно знаю что форсунки чистые)
Андрей 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aldzr
Авто: 2112 16кл. 2003г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 21:23
Согласен с Tom669. Сам недавно мыл способом Д.Цыпченко, пробег 89 тык. Приемистость улучшилась. Сложного ничего нет. На сайте
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm все замечательно описано. Вообще
классный сайт. С удовольствием почитывал, когда еще было "зубило",
потом двенашка.
Sad Sad Кто-нибудь знает, где в Нижнем Новгороде можно приобрести правильную крышку расширительного бочка системы охлаждения?
aldzr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 21:40
А не проще новые форсунки купить ????? Smile
Drinks or Beer
Таз рулит
serg52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 22:25
потом двенашка.
Что значить правильную? 8-)
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:09
Я чистил, почти также, только без лампочки. Smile
Это уже тебе выбирать, у меня вообще руки из жопы растут Smile и то всё вроде получилось (делал с человеком в этом понимающем).
Сразу после промывки перешил (сам) ЭБУ так что фиг знает от чего эффект. Но эффект есть, хотя форсунки оказались гораздо чище чем я предполагал.
Всяко разно
Ультразвук как раз самый жёсткий метод чистки и применяется только тогда, когда больше ничего не помогает! Косвено это подтверждает то, что большинство современных форсунок иномарок запрещено "мыть" ультразвуком, соответственно при этом снимается любая гарантия, так как воздействие ультразвука слишком жёсткое! Во всех документах пишется фраза что-то типа "применение ультразвука повреждает покрытие и изменяет характеристики форсунок".
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aldzr
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 08:39
По поводу крышки имею в виду - с правильно работающими клапанами.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 12:29
Тоже чистил сам, начитавшись форума. Очиститель карбюратора ВЭЛВ, трубка от вакуумника, лампочка не помню на сколько ватт, колечки не менял. Процедуру проделал на пробеге 40тык.. Разницы не заметил, т.к. форсунки оказались чистые. Ничего сложного нет, только на 16 клапаннике процесс более геморройный-до форсунок добраться сложнее. Для меня самым гадским оказалось отмыть рампу от грязи и масла, чтобы ничего не попало в рампу и форсунки.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
