kuzma27
Авто: 21120
Подскажите че делать пришел с работы вставил ключ и она (2112)
не заводится просто цокает и ничего не крутит, аккамулятор новый, клеммы зачистил, с толкача не получилось я был один и кругом ни души, помогите чо это может быть машина первая второй месяц опыта нету, и еще как правильно трогаться с толкача на какой передаче? выжимать ли сцепление?газ?поворачивать ключ когда в какой последовательности? Позвонил другу он сказал что походу накрылось реле какоето на стартере подскажите если это оно как его ставить и сколько оно стоит? Зараннее ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Алексндр
Авто: 21103
Может у тебя просто акб подсел немного, как электрика работает?
Я с "толкача" на второй передаче, включаю зажигание и при максимальной скорости потихоньку отпускаю сцепление, должна завестись без газа но дросель можешь немножко октрыть.
kuzma27
Авто: 21120
Акб нормальный все работает стекла, сигналка, магнитола, лампочки загораются на панели приборов цокает не схватывают даже чуть-чуть!
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
kuzma27 писал(а):Акб нормальный все работает стекла, сигналка, магнитола, лампочки загораются на панели приборов цокает не схватывают даже чуть-чуть!
Ну цокает значит реле работает батарейка села,с толкача заведёшь, включи зажигание разогнал сцепу выжал включил 2 сцепу отпустил газ нажал завелась не забудь сцепу нажать после заводки ато на полном газу улетишь.
kuzma27
Авто: 21120
А чо за батарейка как ее поменять?
kuzma27
Авто: 21120
Машина на стоянке оттуда заеба выталкивать!
forester 55
kuzma27 писал(а):А чо за батарейка как ее поменять?
Акомулятор блин Ты что совсем чайник?.
kuzma27
Авто: 21120
Так яж написал акб новый заряжен все с него работает!
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
kuzma27 писал(а):Так яж написал акб новый заряжен все с него работает!
1)Возможно проблема в тяговом реле, установленно на стартере. Окислены контакты тягового реле. Можно почистить, можно заменить тяговое реле. Только АКБ надо отключать.
2) Плохо затянуты клеммы АКБ
kuzma27
Авто: 21120
Клеммы зачистил и затянул хорошо, подскажите как его снимать(ставить) и сколько примерно стоит ето реле?
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
А машина не с катализатором случайно? Если да, то заводить с толкача нельзя!
Gary2112
SoMike
Ну ваще, если ты не знаешь как с толкача заводить, то тяговое тебе точна не поменять
А вобще правильно говорят, заводи с толкача и в сервис
SoMike
Да, кстати, акума может на лампочки и т.д. хватает, а вот на стартер уже нет. Хоть и говоришь, что заряжен, но всякое может быть
wasd
На будущее-если щелкает то нету плуса,если тишина минуса.Удачи.
kuzma27
Авто: 21120
Машина 2112 GLI 2001 г. как узнать с катализатором она или нет , и почему нельзя с толкача с катализатором!
kuzma27
Авто: 21120
А почему если машина катализатором то нельзя с толкача? И как узнать есть ли он на 2112 2001г.в. GLI
Evgenoid
2001 г. без катализатора скорее всего. А с толкача нельзя их заводить потому как катализатор выходит из строя махом, а стоит он дорого.
SoMike
Неужели всё ещё на завёлся?
Vlad B
Evgenoid писал(а):2001 г. без катализатора скорее всего. А с толкача нельзя их заводить потому как катализатор выходит из строя махом, а стоит он дорого.
Ничё не будет, всю зиму 10-ки и иномарки на тросе таскали, до сих пор живы, стоит 1200р этот катализатор.
Так что смело с веревки заводись и не парься насчет катализатора.
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
Vlad B писал(а):Evgenoid писал(а):2001 г. без катализатора скорее всего. А с толкача нельзя их заводить потому как катализатор выходит из строя махом, а стоит он дорого.
Завелся, уехал, а возвращаться как? Или все время на гастуке заводиться. Надо проблему решать, а не обходить ее...
Афтору: Как снять тяговое реле, лучше почитай мурзилку. Описывать процесс это не правильно. В форуме описывать процесс в котором нет особенностей нет необходимости. Купи книженку не жалей 100 рупей и посмотри.
P.S. а во многих книгах есть раздел -диагностика неисправностей, там наверняка найдешь способы решить проблему...
