oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Паулюс писал(а):Это очень сложный детектор. Основной критерий -неравномерность вращения. Дк инерционен и тут не при чём вообще.
В таком случае у меня напрашивается только один вывод. по:
Цитата:ошибка P0302,P0303, P0300
Либо свечи, либо датчик каленвала.
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Паулюс писал(а):Для зажигания -принцип "холостой искры".
Не понял...
Мне интересно как выбирается один из двух каналов: 1-4 или 2-3: ЭБУ отсчитывает импульсы ДПК относительно начала отсчета или есть какой-то другой сигнал, привязанный к распредвалу?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
oops1 писал(а):Паулюс писал(а):Это очень сложный детектор. Основной критерий -неравномерность вращения. Дк инерционен и тут не при чём вообще.
Неверный вывод.
Модуль, провода, форсунки.
Компрессия, клапана.
Кароче всё что влияет на Стабильность рабочего цикла.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Друзья, не изобретайте лясопед! Читайте самароводов и нивоводов на их форуме! В этих граблях они лучше классиководов разбираются по причине большого опыта общения с инжами
Паулюс
Shish писал(а):Друзья, не изобретайте лясопед! Читайте самароводов и нивоводов на их форуме! В этих граблях они лучше классиководов разбираются по причине большого опыта общения с инжами
Интересные градации диагностов предложены
Shish
Паулюс
зачем наступать на грабли если уже известно что глючит чаще всего и что смотреть в первую очередь? В ветке классика не так много народу с инжами между прочим!
Паулюс
Shish писал(а):Паулюс
Я то тут при чём? Рад что вам всё известно -искренне.
Подожди немного -сейчас напродают поболее таких -увидишь сколько вопросов будет.
Я их уже знаю -так же ловко как угадал код ошибки
Спросили -я ответил.
Нефиг меня воспитывать.
И учти -в классике этой ньюансы есть.
KotGarf
Авто: 21074i
В субботу ездил на сервис - по гарантии поменяли модуль зажигания и свечки - все заработало как надо
Barcklay
Паулюс
Если не трудно, скинь пожалуйста ссылку на описание М 7.9.7 на классику. Там какой впрыск, групповой?
KotGarf
Я бы на твоем месте купил бы книжку, а то ведь гарантия не вечная
Паулюс
Групповой бывает СЕКС :-D (тока не обижатья! -сам так прикольно выразился!)
Распределённый впрыск там. На базе М797 или я 7.2.
Ссылок у меня таких нет - у меня мануалы вот на столе валяются тоннами.
На октя полазай -схемы там вроде лежали -не помню где.
Или в Помощи начинающим спроси -пацаны положут -у каго в эл виде имеется.
Barcklay
Паулюс писал(а):Групповой бывает СЕКС
Я привел термин из книги "Системы впрыска зарубежных автомобилей" в переводе и под редакцией ЗР. То что там распределенный впрыск я и так знаю. Полагаю, что так как система современная, то одновременного впрыска как в Я4 быть не должно, ты говоришь, что не фазированный, тогда остается групповой (1-4, 2-3) или как ещё его называют- попарно-параллельный?
Паулюс
Прости -но этот журнал далёк от технических аспектов по определению :-D
Одновремёнка есть и на Я5. Все под нормы Р 83 в штате - одновремёнка.
Попарно -параллельный как то демократичнее звучит!
Вот такой там и есть.
