Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Здравствуйте. У меня недавно возникла такая проблема. На днях сдал назад и резко затормозил. При этом сзади послышался глухой удар + до этого времени ручник затягивался на 6-7 щелчках, а сейчас стал на 2-3. Что же это могло быть? После этого ездил не много, но по ощущениям на управление никак не повлияло. С тех пор в душе какой-то неприятный осадок
. Есть мнения?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ИМХО цилиндры в задних тормозах "подвелись" к барабану, компенсировав износ колодок. Это нормально 8)
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
сними колесо там все и видно будет
knjazz083
надо снять и посмотреть...
у меня в таком же случае... колодку чуть погнуло, когда на ручнике сдал назад
замена колодок, замена рваного троса ручника
ИМХО надо глядеть
tdv
ручник и должен срабатывать на 3-4 щелчка
Nik73
Недавно попытался повторить процедуру =) Рванул назад и резко затормозил, ничего не произошло. Ручник тоже работает нормально (ну в смысле по-новому
). Я так понимаю, если бы колодку погнуло, то машину в сторону уводило бы? Так прямо едет. Шайтан одним словом
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Нет, лучше не поленись и сними барабаны - посмотри. Если ничего криминального не видно то оденешь обратно. Но раз был звук и изменилось натяжение троса ручника, значит колодки у тебя как-то по другому встали. Может их и прижимает щас, но одним краем, что соответственно приведет к быстрому износу.
Motistuta
Nik73 писал(а):затягивался на 6-7 щелчках
чё то много
Nik73 писал(а):сейчас стал на 2-3
3-4 нормально
а колёсико лучше снять
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Motistuta писал(а): а колёсико лучше снять
Nik73, если будешь снимать тормозной барабан, посмотри как стоял, а при установке барабана перед затягиванием двух шпилек-направляющих затяни ручник - для центровки. Чтоб потом не било...
Nik73
nicavero писал(а):Motistuta писал(а): а колёсико лучше снять
+1 за совет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО можно и не разбирать. Я бы вывесил колеса по очереди и проверил как вращаются колеса, не заедают ли. Если все ОК че туда лезть?
А еще попробуй ехать вперед и резко затормозить. Если все станет как было, то наверное рабочий цилиндр плохо закреплен.
