Dilovar
Мужики,
подскажите как можно победить этот поганный ззуд, дребезжание в приводе (тяги хрящи и т.д.)?. Пока машина стоит так все нормально, как трогаешься и едешь начинаются такие трели.
Все смазано все чисто и отрегулировано - просто конструктор урод видимо моральный был.
Как эту хрень победить?
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Блин, такая же беда. Стоишь - все нормально, а в движении чуть газ притопил, и начинается (на любой скорости, на любой передаче, не детонация). Все нервы уже этот звон измотал.
Я вот хочу попробовать одно заднее колесо вывесить, и стоя на месте как бы поехать. Будет ли проявляться эта хрень? Если да, то тогда уже будет лучше понятно, что именно звенит.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Dilovar
Это тяги привода дросселя дребезжат??????
Dilovar
Женя 21063 писал(а):Dilovar
Дык я понял это, но бороться как? - некоторые предлагают разрезать железку тяги и соединить их изоляцией провода - для разьеденения жесткого контакта двигателя и гашетки.
А кто еще как боролся интересно?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Да, была такая тема, но раз уж новая появилась... Как-то на душе легче стало, когда вижу, сколько людей с этой проблемой. У меня тоже звенит, скотина! И именно в районе педали газа. Это не тяги привода заслонки (по крайней мере на моей машине). Недавно специально снимал пластмассовое крепление тяги с рычага педали газа. Если дёргать рукой, тяги не издают никаких звуков в любых положениях. Но зато рычаг педали газа при нажатиях где-то обо что-то стукается. Звук, конечно, не дребезжащий, но по металлическому тембру это самое оно. Я, блин, как только ни пытался заглядывать в пространство за двигателем; даже зеркало подсовывал! Визуально нигде ничего ни обо что не задевает. Когда задолбался смотреть, плюнул, и поставил всё на место, только тяги немного подтянул. Причём после всего этого звон куда-то пропал! Правда, ненадолго: деньков на пять. Щас опять тут как тут, зараза!
