Предстоит покраска капота. Вопрос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Предстоит покраска капота. Вопрос! вывод темы на печать
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 12:24
Скоро буду менять и красить прогнивший копот. В сервисе предложили по передней кромке капота под краску нанести полоску антигравия, якобы будет меньше сколов до металла. Что думаете по этому поводу, коллеги? Мне кажется выглядеть это будет не очень... Какие еще есть способы продлить жизнь новому капоту и его ЛКП? Может быть двойной слой грунта иили лака заказать? Приходится часто ездить по грязным трассам (песок, гравий в морду летить)....
P.S. Мухобойки и прочие намордники не предлогать!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 12:43
совет - найти нормальный сервис с качественными материалами и с соблюдением технологии покраски. Тогда ни антигравий, ни дополнитеьный слой грцнта, ни мухобойка будут не нужны.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:07
К сожелению, выбирать не приходится! Страховая компания направила именно в этот сервис! Почему страховая к сути вопроса не относится...
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 14:05
наоборот смотри, чтобы толстый слой грунта и краски с лаком не ложили! чем больше слой ЛКП будет, тем лучше он откалывается! а чтобы не ржавел - краска и спичка - затыкай сколы сразу!
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
С нового капота пусть смоют транспортировочный грунт, потом покроют кислотным антикоррозийным грунтом, потом обычным, а потом красят
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 14:17
А чо это такое кислотный антикоррозийный грунт? Это типа фасфатирования или это эпоксидный грунт? А чем смывают транспортировочный грунт?
P.S. Сори за много вопросов! Я парень любознательный, а малярке - ноль!
Efss
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 15:42
транспортировочную хрень-надо на сухую шкурить потом растворителем промывать, и как можно быстрей красить, сперва грунтом, обычно ее все шкурят с водой -так быстрей отходит, и соответственно.... все ржавееет, наше железо бывает и за час может рыжим стать!!!!, антигравий не стоит наносить, на мой взгляд !!!, лучше после краски!
КАК ЗАПЛАЧЕНО,ТАК И ЗАХ.ЧЕНО!
Efss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:09
А могут сервисмены не удалить эту транспортировочную хрень, т.е. забИть??? Как об этом узнать и как сей факт скажется в дальнейшем?
Efss
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:20
могут, это ж трудоемкий процесс, если хорошо потом покрасят , то через год полтора жуками пойдет все! а там увидиш!! в идеале самому загрунтовать а они покрасят, или как то проконтролировать, что врятли удастся!, это проблема многих кантор, хачи так делают, блестит мол давай бабки и вали дарогой!
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:54
Да не, не хач-сервис! А вообще сколько по времени займет нормальная работа по замене и покраски капота? Меня уверяют, что в три дня уложаться! Хотя я их не торопил! А вообще с сервиса можно стребовать гарантию на их работу и можно ли, случай чаво, с них стребовать если через год полтора жуками пойдет все?! (железо и материалы ихние).
Efss
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 17:25
если дадут письменную гарантию на 2-3 года, то супер, а вообще 3 дня за глаза, за уши как говорится!
Efss
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 17:30
в ручную капот шкурить,если насухую наверно 3-4 часа, потом грунт туда сюда,посохнет в тепле часа 4, еще полчаса матовать, потом еще можно разок пройтись, а на следующий день покрасить, потом посохнет денек, потом может полирнут, это как краска ляжет, если пыли много в канторе то как правило надо бы, потом недели три не мыться, чтоб краска встала!
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 17:35
Ни хрена они не смывают, красят по черному и все, но многие сервисы это умудряются делать оч хорошо, мне водительскую дверь красили, 1.5 года и никаких жуков.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 17:43
значит гарантия только доворот?! Surprised
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 18:00
Ребята!!!!
По моему капот гниет по кромке далеко не от сколов, а от воды которая лелит с ремня привода генератора!! => Следствие: сначала довести подкапотное пространство до ума, т.е. закрыть ДЫРЫ в колесных арках и треугольники между бампером-защитой двиг-ля-колесной аркой!!!
На мой взгляд это будет намного эффективнее чем наносить кучу разных слоев... Хотя не помешает после покраски капота обработать его специальным составом от ржавчины, но с внутренней стороны, под шумоизоляшией!!
Lёхус RX 333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
