Marlyn
Машина при пуске двигателя и то бывает не с первого раза глохнет на хх к чему бы это?!
99i инжектор 98г.
DenNaTaze
ДМРВ давно менял? Если тупит машинка то может и он.
Может быть много чего: РХХ, сбиты метки р/вала и к/вала. Засраны форсунки, недостаточное давление в рампе-может бензонасос.
Должны быть еще какие нибудь симптомы.
pilot2115
А какой должен быть расход воздуха? У меня Comfort 15 показывает на ХХ 10-11
DenNaTaze
Вот, например, параметры для БОша 7.9.7 и Январь 7 (Думаю ДМРВ для других контроллеров должен иметь схожие параметры)
http://chiptuner.ru/typem797.php
