Дымит периодически...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дымит периодически... вывод темы на печать
masta
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:20
Уже второй раз замечаю такой прикол. Двиг полностью прогрет. Пофигу, какие обороты. Сегодня было на 2000-2500, парковался. Увидел дым, прогазовал до 5000-6000 - попер серый вонючий дым, потом хлопок и еще клуб дыма. больше газовать не стал... Загушил...
Первый раз так было: резвый разгон на 3 до 100, потом четвертая и торможение двиглом. И при торможении двиглом на 4 передаче секудн через 10 слышу легкий хлопок и наблюдаю сзади клуб сизого вонючего дыма. Офигеваю от увиденного... выхожу на трассу. Первая, тапка в пол до 5000 об/мин, вторая, тапка в пол - до 5500, третья, тапка в пол - до ~5700(~110км/ч). И с этих оборотов торможение двиглом на третьей до ~3000. Дыма нет и не было при разгоне!!! Потом пистона выдавал еще пару раз - все ок!!!
У кого есть какие соображения по этому поводу??? Что это может быть??? Куда смотреть???
Зачем нужна тебе она?
Зайди на ЛОЛ - хлебни говна!
(С)Darth
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:26
Обогащенная смесь. У меня было похожее когда был недокручен клапан ХХ и через него лило потоком. Может еще что, но черный вонючий дым и хлопки это явный признак преробогащения.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:27
Скорей всего либо масо либо тосол попадают в камеру сгорания.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:39
На тосол не похоже, больше - на масло. Смесь отпадает сама собой, ибо свечи нормально цвета без черного нагара. Но как так масло может попадать периодически??? Тем более, что между случаями наверное около месяца прошло.
(С)Darth
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:42
masta
доездиешься так что поршня в космос улетит!
по делу:
а бензин не мог паленый попасться?
зы) сам кручу до отсечки) Smile
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
masta
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:45
Так крутил ведь для проверки!
А бензин может быть говняным легко.. Правда тогда бы напостой фигачило... ХЗ, вобщем...
(С)Darth
AleJar
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:51
На днях такой же прикол приключился. После пробки весьма нагретый двиг, проехал с километр, встал на светофоре - колбасит по черному, как на тракторе всю машину трясет в такт движку. Зеленый, по газам - сзади облако дыма. Доехал до стоянки, все обсмотрел - все на месте (масло без тосола, ОЖ на уровне, воздухан маслом не забрызган). Вобщем хз полное. Неделю откатал больше не повторялось.
Правда у меня уже компрессия к разумному минимуму приближается (8-8,5 атм)... пора... Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 14:04
Ну если обогощение временное, то свечи не обязательно будут черными. Если постоянно льёт, то да. Например может быть перелив в поплавковой камере. Кратковременное переобогощение - облако черного дыма, дальне уровень приходит в норму и все как было. К томуже поскольку это было при торможении двиглом, расход манимальный, а бенз льёт... Вообще хлопки бывают при переобогащении, при смещении фаз газораспределительного мехонизма и при пропусках зажигания. Масло хлопать не будет. Оно просто дымит. И все дымления, связанные с маслом обычно происходят на повышенных нагрузках двигателя, здесь такогих не наблюдается.
masta
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 14:52
Не... Ну у меня не так вроде все запущено... Я на дохдом аккуме примерно до 10 с копейками очков накручивал... Масло конечно хавает где-то 1.5-1.7 литра на 10000км, но я двиг кручу часто.
Так прикол в том, что на работе двигла по ощущениям это никак не отражается... Магия короче какая-то...
Насчет всеменного переобогощения даже не знаю... Как такое может быть? Тем более дым не черный а сизый. Пропусков зажигания по ощущениям нет. Смещения фаз тоже, по крайней мере на диагностике на выявляли.
Кстати сейсач прокатился с тапкой в пол - дыма не заметил... Вот что пришло на ум. Возможно ли, что в баке плавают какие-то тяжелые фракции топлива, которые периодически оттуда засасывает в топливную магистраль, и оно вонюче и дымно горит? Еще, как вариант, зная наше суперкачество бензина, который даже воняет непонятно чем, может ли быть такое, что смесь сгорает неполностью, накапливается в выхлопной системе и потом сгарает при малом количестве кислорода? В таком случае дым будет обеспечен.
Или я фигню придумал?
(С)Darth
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 18:39
ИМХО проблема в маслосъемных колпачках клапанов.
Mail.ru
