По рециркуляции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По рециркуляции вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:50
Подскажите кто нибудь ставил рециркуляцию, интересует проводка и сам шланг куда необходимо подключить, механика вся стоит.
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgeniyR
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 15:29
А кто скажет, нафига ее вообще сняли, а кнопку оставили, с новых машин?
ВАЗ 21102
EvgeniyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:04
Шланг идёт с дроссельного узла, там уже один отходит на вакуумный усилитель тормозов. В разрыве шланга на рециркуляционную заслонку должен стоять электроклапан (управляется с кнопки "рециркуляция" из салона) и заканчивается пневмоклапаном. Этот клапан тягой соединён с заслонкой (нужно снять обивку в моторном отсеке и облицовку, тогда хорошо всё видно будет)
Hflbcn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:47
Hflbcn, подскади, у меня на одном клапане стоит заглушка это наверное он и есть?
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 10:38
Если это дроссельный узел, то да, это скорее всего то. Вытаскиваешь или выкручиваешь заглушку, надеваешь шланг (в магазине видел белый) и дальше по схеме. Удачи!
Gary2112
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 11:02
хорошая штука рециркуляция!
у меня стоит, машина 2112 2001 год
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 11:32
у меня шланг идет с ресивира Shocked
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:15
roti
Вот и у меня на ресивере примерно по центру заглушка с небольшим кусочком шланга куда завернут болт, вот хочу узнать сюда подключается или куда? Подскажите((((((((
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:35
Да, с ресивера. Когда заглушку уберёшь, машину не заведёшь пока ее не заткнёшь чем-нибудь.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:38
Спасибо всем за советы буду подключать шланг тока прикупить надо
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:32
Потом бы выложил отчет как делать а?
У меня печка нового образца - нет рециркуляции. Хотел бы сделать, а то задолбали КАМАЗы.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:46
Боюсь огорчить но сомневаюсь, что получится. В отопителе старого образца поперек стоял водоотражательный щиток к которому крепилась заслонка рециркуляции на петлях. Вряд ли ее можно где то купить и как она встанет в новый отопитель х.з. Можно конечно что то самодельное химичить, так сказать очумелые ручки, оно надо?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:52
что самое интересное в продаже попадаются эти клапана (силовые которые заслонку тянули)
видимо не пользуются спросом Very Happy
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:56
Я пользуюсь рециркуляцией настолько редко, что порой забываю что она вообще у меня есть. Кстати, а конструкция кузова на авто не изменена после устранения рециркуляции? Там над бардачком дырка для заслонки должна быть.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 15:04
какое обозначение на кнопке рециркуляции? где она (кнопка) должна стоять?
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 15:36
3 стрелки образуют круг (вроде стандартно все)
у меня на эту кнопку 2 режим прошивки выведен был.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:08
Рома-Курск
Кнопка находится с лева от блока управления печкой верхнем углу. На ней пунктиром нарисован круг.
У меня стоит заглушка. Тоже хотел бы впендюрить рециркуляцию. Салонный фильтр запахи неубирает.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:09
понял...такой кнопы нет. Sad Фильтр -лажа.
Владислав
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:24
Рома-Курск
Отопитель менять глупо. Наш лучше греет и дует. Ниужели нельзя было поставить заслонку с кнопкой заместо дурацкого фильтра. Его шоб заменить( каждые 15 тык) пол машины надо разобрать.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 17:02
Поставил себе печку старого образца, так как ставил кондер подключил рециркуляцию, все нормально по производительности воздуха пока разницы не заметил из теории могу сказать что старый выдает 310 м3/ч, а новый 370 м3/ч, на калине вроде 410. У кого какие вопросы задавайте отвечу. Но рециркяция эффективна только когда идет какой-то запах из вне, когда едешь то хоть рециркуляция хоть без нее воздух все равно не дует даже если еду на большой скорости порядка 100 км/ч. Но у меня правда стоит жабо может из-за этого. А так доволен поставил еще себе блок климат контроля.
Владислав
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 17:05
Dmitrii
Какая у тебя машина? Ты какой ставил кандер? Как на мощности сказывается?
Мне предлагают Август.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 08:59
Машина 21103, кондер поставил Sandem (Элинж комплект) ставил сам. Про август не знаю а что за комплект? Какой компрессор испаритель?
