Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Вопрос собственно вот какой: Сколько смазки нужно закладывать в подшипник?
Может кто знает нормы. Искал в нете, нашел только марки смазок, а количество не указывается. Или плохо искал
multik
В подшипниках много смазки не быват,лишнюю через пыльники просто выдавит,а вот когда мало положил-это плохо,долго не выходит.У меня с Крату натяжным было: начал шуметь,когда вскрытие сделал он был просто сухой! заводская смазка вытекла,еще бы недельки две и менял бы подшипник.Смазал обильно-тих как партизан! :cool:
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Ну это понятно
, но бывают моменты, когда нежелательно чтобы лишнюю смазку выдавливало через пыльники.
multik
врядле ты найдеш инфу сколько в грамах закладывается смазки в тот или иной подшипник...хотя попробуй на сайтах производителей клич кинуть,интересно что они на такой вопрос скажут.
moonchild
...маслом кашу не испортишь - сказал тракторист и вылил ведро отработки в гречичное поле....
...общее правило заполнения подшипника качения пластичной смазкой: заполняется на 1/4 - 1/3 объема...в роликовый - меньше, в шариковый - больше...
Irreal
блин, слезно улыбнуло!!!
multik
ну не прям все так плохо! подшипник же не гречка!
-=SV=-
Авто: ВАЗ 21103
Тю блин! Ну допустим найдешь ты такие данные, но там жеж скорее всего будет указаны моленькие дозы. Например, подшипник такой-то - 35 грамм. Ну и как ты собираешся отмерить 35гр? 8-) Хотя можно позиамствовать весы у ювелиров
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
1/3 подшипника должна быть заполнена смазкой, т.е. все ролики должны быть в смазке но при вращении руками, там не должно образовываться больших кусков смазки которые отваливаются от обоймы роликов или шариков. Вроде так. тогда на ваш ремень смазка не будет вылетать из роликов:)
