masta
Уже второй раз замечаю такой прикол. Двиг полностью прогрет. Пофигу, какие обороты. Сегодня было на 2000-2500, парковался. Увидел дым, прогазовал до 5000-6000 - попер серый вонючий дым, потом хлопок и еще клуб дыма. больше газовать не стал... Загушил...
Первый раз так было: резвый разгон на 3 до 100, потом четвертая и торможение двиглом. И при торможении двиглом на 4 передаче секудн через 10 слышу легкий хлопок и наблюдаю сзади клуб сизого вонючего дыма. Офигеваю от увиденного... выхожу на трассу. Первая, тапка в пол до 5000 об/мин, вторая, тапка в пол - до 5500, третья, тапка в пол - до ~5700(~110км/ч). И с этих оборотов торможение двиглом на третьей до ~3000. Дыма нет и не было при разгоне!!! Потом пистона выдавал еще пару раз - все ок!!!
У кого есть какие соображения по этому поводу??? Что это может быть??? Куда смотреть???
DidJ
Авто: Нива, А1
Обогащенная смесь. У меня было похожее когда был недокручен клапан ХХ и через него лило потоком. Может еще что, но черный вонючий дым и хлопки это явный признак преробогащения.
Скорей всего либо масо либо тосол попадают в камеру сгорания.
masta
На тосол не похоже, больше - на масло. Смесь отпадает сама собой, ибо свечи нормально цвета без черного нагара. Но как так масло может попадать периодически??? Тем более, что между случаями наверное около месяца прошло.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
masta
доездиешься так что поршня в космос улетит!
по делу:
а бензин не мог паленый попасться?
зы) сам кручу до отсечки)
masta
Так крутил ведь для проверки!
А бензин может быть говняным легко.. Правда тогда бы напостой фигачило... ХЗ, вобщем...
AleJar
На днях такой же прикол приключился. После пробки весьма нагретый двиг, проехал с километр, встал на светофоре - колбасит по черному, как на тракторе всю машину трясет в такт движку. Зеленый, по газам - сзади облако дыма. Доехал до стоянки, все обсмотрел - все на месте (масло без тосола, ОЖ на уровне, воздухан маслом не забрызган). Вобщем хз полное. Неделю откатал больше не повторялось.
Правда у меня уже компрессия к разумному минимуму приближается (8-8,5 атм)... пора...
DidJ
Авто: Нива, А1
masta писал(а): Смесь отпадает сама собой, ибо свечи нормально цвета без черного нагара.
Ну если обогощение временное, то свечи не обязательно будут черными. Если постоянно льёт, то да. Например может быть перелив в поплавковой камере. Кратковременное переобогощение - облако черного дыма, дальне уровень приходит в норму и все как было. К томуже поскольку это было при торможении двиглом, расход манимальный, а бенз льёт... Вообще хлопки бывают при переобогащении, при смещении фаз газораспределительного мехонизма и при пропусках зажигания. Масло хлопать не будет. Оно просто дымит. И все дымления, связанные с маслом обычно происходят на повышенных нагрузках двигателя, здесь такогих не наблюдается.
masta
Не... Ну у меня не так вроде все запущено... Я на дохдом аккуме примерно до 10 с копейками очков накручивал... Масло конечно хавает где-то 1.5-1.7 литра на 10000км, но я двиг кручу часто.
Так прикол в том, что на работе двигла по ощущениям это никак не отражается... Магия короче какая-то...
Насчет всеменного переобогощения даже не знаю... Как такое может быть? Тем более дым не черный а сизый. Пропусков зажигания по ощущениям нет. Смещения фаз тоже, по крайней мере на диагностике на выявляли.
Кстати сейсач прокатился с тапкой в пол - дыма не заметил... Вот что пришло на ум. Возможно ли, что в баке плавают какие-то тяжелые фракции топлива, которые периодически оттуда засасывает в топливную магистраль, и оно вонюче и дымно горит? Еще, как вариант, зная наше суперкачество бензина, который даже воняет непонятно чем, может ли быть такое, что смесь сгорает неполностью, накапливается в выхлопной системе и потом сгарает при малом количестве кислорода? В таком случае дым будет обеспечен.
Или я фигню придумал?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО проблема в маслосъемных колпачках клапанов.
