seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Я гражданин РФ, проживающий по виду на жительство в Украине.
Помогите мне советом.
Скоро ехать к родителям в Обнинск с сыном (не хочется рисковать его жизнью).
Вопрос такой! Только при движении задним ходом после остановки движения вперед, особенно при повернутых в какую-нибудь сторону колесах, слышен треск со стороны правого колеса как-будто колодками немного прижат тормозной диск (но этого зажатия нет- проверяли). Если начинаю двигаться опять вперед после движения назад, то все нормально. Машина идет хорошо без какого-либо треска и шума, накатом тоже едет отлично.
Что это может быть? Я не специалист, может что-то не правильно объяснил, то извинете.
Может ли это быть шаровая! Хотя при движении вперед как не поворачивай колеса таких симптомов нет.
netrat
а колесо о защиту не трет в таком положении ? проверь очень внимательно (желательно с напарником)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
... может быть и шаровая, была такая фигня... При повороте не в натяг всё гуд... Тока дашь нагрузку в повороте, так начинает похрустывать... Ездил до тех пор, пока конкретно не хрустнула и не развалилась...
gli-ok
Авто: 21114
дык шаровая, насколько я понимаю должна стучать при езде по кочкам и тп?
gOSHa_21104
gli-ok писал(а):дык шаровая, насколько я понимаю должна стучать при езде по кочкам и тп?
Ни есть факт....Если конешь, ни в конец убита
seljansky
Вчера проверяли машану на яме. Колесо не трет об защиту при повороте.
Далее при движении по дороге с кочками. Прямо едешь не чего не стучит не хрустит. Задним ходом прямо ничего. Если руль вправо или влево- то стук какой то. В гараже выворачивали калеса и катали машину и слышали периодические негромкие стуки при движении назад, очень похожие на то когда шаровая подклинивает. Но когда качали машину с вывернутыми калесами я в яме проверял если стуки в шаровой, не разболтана ли она. Ничего такого не обнаружил. Откуда едет стук определить сложно.
gOSHa_21104
seljansky писал(а):Вчера проверяли машану на яме. Колесо не трет об защиту при повороте.
Прокачкой кузова определить сдыхающую гранату просто не возможно ИМХО.... если при движении с вывернутым рулём хрустит меняй ШРУС (наружний), и долго не думай... Тем более, что собираешься ехать
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
А ты не пробовал вывесить колесо на домкрате, подложить под машину чтото большое чтоб она не упала с домкрата, подставить кирпичи под задние колеса, а только потом завести двигатель, включить передачу и крутить рулем в разные стороны и искать стук? может это подкрылок трет, может у тебя колесо откручено, может колодки мертвые, подшипник может быть разболтался, тут вариантов масса. Определись для себя на какой с корости и при каком вывороте руля скрежет. По твоим описаниям нифига не понятно.
Диагностика ходовой на укрАине стоит 10-15 грн. Пусть найдут и докажут что это именно это стучит, тогда отдаш им деньги.
У меня зимой при движении задним ходом шкрябало сзади то слева то справа. Разбирал неоднократно, всё пучком. Потом случайно заметил что в люминявом барабане есть бортик 1мм который удерживат чугунный тормозной барабан. Так вот этот бортик толщиной 1мм начал отслаиваться из-за окисления и тереть об защитную железяку на ступице. Причем назад шкрябает, а вперед нет. Выколупал я лишние обломки и настоло мне счастье.
seljansky
Вчера вывесил колесо на домкрате. Вывернул колеса в крайнее положение. И начал качать руками за колесо потихо вправо влево и при этом наблюдался стук "тук-тук" (как будто металлическая поверхность под нагрузкой трется об другую металлическую поверхность и переодичести подклинивает). При чем этот звук наблюдается в крайних положениях колес (вправо или влево), ближе к среднему положению колес он исчезает.
Шрус не может быть, колесо не вращается. Об защиту калесо не трется.
Может быть это шаровая. (Как проверить точнее что это именно она)
И еще вопрос? Может ли такие звуки давать пружина, двигаясь потихоньку в чашечке (как это определить)?
Мне это важно самому понять, а то приедешь на гарантийку, не зная причину, и они заменят тебе еще нормальные заводские детали.
DEN_103
seljansky писал(а):Вчера вывесил колесо на домкрате. Вывернул колеса в крайнее положение. И начал качать руками за колесо потихо вправо влево и при этом наблюдался стук "тук-тук" (как будто металлическая поверхность под нагрузкой трется об другую металлическую поверхность и переодичести подклинивает). При чем этот звук наблюдается в крайних положениях колес (вправо или влево), ближе к среднему положению колес он исчезает.
Ну ты смешной, на гарантии тебе заменят хорошие детали?
фух, вылез я и под стола
скорей всего на гарантии тебе скажут, что "так и надо, так у всех, едте. Хороший стук всегда наружу вылезет, вот тогда и приедите." блин буду так и скажут. У нас нет нормальной гарантии на ВАЗ. Нигде на Украине!!! Едь на другую СТО, дай им 10-15 грн. пусть диагноз поставят, ты видно не понимаеш что в форуме по твоим описаниям тебе никто не скажет что и как. Смотреть надо иначе не определиш.
Закрывай тему.
