capt102
хочу снова акцентироваться на наболевшем вопросе, отчитывался уж недавно, что заменил переднюю штатную подвеску на СС-20 + масляные саксы + растяжка стоек.
По управляемости отлично, радует своей собранностью и остротой, рельсы и крупные неровности на небольшой скорости проходит отлично - упруго и безо всяких стуков, претензий нет, а вот трещины асфальта и небольшие ямки на скорости отдают на кузов (точно не в руль) достаточно сильно, хотя, что немаловажно, это было и на штатной подвеске, от чего и хотел в общем-то избавиться заменами. Не избавился, только даже усугубил, по всей видимости Sad
Какие будут мысли от этого избавиться - кто может уже проходил это? У меня пока крутится один вариант - поставить более мягкие шины, сейчас Кама И-391.
Или вариант грешить на жесткий стык СС-20 с пружиной или на сами аммо?
pukh
Такаяже ботва. Тока у меня ещё бриджстоун патенза ж3. Стыки проходит очень жестко. Но на большой скорости ненарадуюсь. 8-) 8-) 8-)
balandin77
На родных опорах такая хрень была. Щас асоми и тишина... 8-)
ЗЫ исчо заменена тарельчатая пружина. Вот после этого ваще тишина.
capt102
Вот, статистику сейчас подсоберем Smile , а патенза вообще эта мягкая сама по себе?
Stels_dust
Жесткая
capt102
Да вот же, блин, выбирал между Асоми и СС-20, а Асоми повертел в руках, как-то не особо понравилась завальцовка подшипника снизу, да и статистики по пробегу по ним на форуме не собрал, вообще СС-20 показались конструкцией солидней (все отзывы по обеим опорам, что нашел, прочитал), а может и зря уже, думаю, СС-20 выбрал Sad
Вставил шарик в карданчик - в рулевой тоже тишина полная Smile
capt102
Stels_dust писал(а):
Жесткая
Ну вот я и предполагаю, что в комплекте с жесткой резиной, да ещё если и с хорошо подкачанной, как раз и получается у нас такая ботва. Я уж давление до 1.8 в Каме снизил, не помогло.
Tom669
В СС 20 пружина упирается в кузов только через опорный подшипник, вот и жестко. Везде под пружину подкладывают толстую резиновую прокладку, а здесь почемуто нет. В Асоми опорный подшипник находится в резиновом буфере и резина гасит удары.
x333xx
А есть возможность доустановить резину в сс-20?
capt102
Меня в СС-20 этот вопрос как раз и смущал, вообще-то, прокладки резиновые идут с СС-20 в комплекте, на нижнюю чашку и под опорник, но тонковаты они, надо бы резинки, как на задних пружинах к кузову.
Stacid
а колесные диски какие? штамповка вроде как должна гасить удары
Tom669
Вот меня тоже смутили эти тонкие прокладочки. На задних пружинах раз в двадцать толще стоят и на классике тоже передние пружины в кузов упираются через толстенные прокладки, а в СС 20 пружина в кузов упирается практически без всего ( тоненькую прокладку можно в счет не брать). Она там стоит для того чтоб пружина не дребезжала. А то я тоже по началу хотел СС 20 взять. Слава богу покопавшись в инете и послушав совета друга купил Асоми.
ToshibA
стоят СС-20 амо Боже масло, но резина - континентальпремиум контакт, никаких грохотов на рельсах,стыках и т.п. Советую поставь резину такую, езжу второй сезон, очень доволен,мягкая,бесшумная, держит авто суппер, !!!
Abziй
А я забил на эту проблему. Решил больше лишнего не вкладываться. Принципиально ничего не изменится. Мне кажется все ВАЗы не одинаковы, когда сходят с конвеера. У каждой из них есть своя изюминка, которой она будет радовать или доставать соего хозяина. Кому то не везет с подвеской, кому-то с двигателем и т.д.
capt102
За совет спасибо, мои догадки начинают подверждаться, а до континентальпремиум контакта наша отечественная стояла?
т.е. есть ли возможность сравнивать ощущения от другого типа шин на той же связке СС-20 и Боже-масло?
capt102
Да так то это так, но всё ж хочется улучшить некоторые качества, на что уж у нас тут коллективный опыт, есть возможность сравнивать и знать, к чему можно стремиться, а к чему уже нет.
MaGri
Когда я поменя штатную Каму 217 на Barum Brilliantis даже
жена заметила что автомобиль поехал гораздо приятнее..У товарища на 12ке стоит Кама, часто возим друг друга,разница заметна очень сильно- мягко и упруго.На Каме действительно как на телеге имхо
Особенно заметно при переезде через рельсы чувствуется как на Barum "проминается" корд, а на Каме будто 4 атм накачали.Но минус есть- недавно влетел в яму так, что колесо лопнуло-диски кованные резина мягкая.Я тоже сначала хотел менять амортизаторы ,но поменяв резину и устранив стуки ,бряки,дребезжания в салоне решил что и так не плохо.Так что замена резина будет иметь весьма положительный результат.
T&B
Согласен на 100 %!!!
Поменял Каму-217 на Гидрогрип - помимо того, что машина едет по другому: на скорости около 140 км/ч её больше не переставляет неожиданно само собой почти на соседнюю полосу, + пропал эффект стиральной доски (зубодробление, которое на Каме было даже при езде по прерывистой линии разметки в зоне разворота), а езда по стыкам, мелким ухабам и т.п. - вообще особый разговор!!! Так что, если нет денег на любую хорошую импортную резину - Кама сойдет от безисходности, есть бабки - Каму в топку сразу же!!! 8-) 8-) 8-)
capt102
MaGri, Станислав и Тучка, понял, спасибо, ребята, буду подбирать резину, а то Кама за 3 сезона уж подтерлась, да и по тормозным её качествам мне уж как-то стремновато становится, то ли быстрее просто стал ездить, но такое субъективное ощущение, что дорогу перестала держать, скользит что-ли как-то, если аналогии проводить. Протектор остался по центру где-то 4 мм.
Так что вкупе с жесткостью стыков, теперь уж по-любому менять буду.
T&B
а я думал эту сволочь вообще невозможно убить 8)
M.F.
Smile
P.S.: блин у меня почти такая же фигня, похоже тоже из-за резины ..., а снижение давления нужный эффект не даёт?
balandin77
Снижение давления даст эффект неравномерного износа. Посередине протектор будет нормальный, а по краям сожрет.
capt102
Smile
Держу 1.8 во всех шинах, а кажутся приспущенными, ниже не пробовал - вообще ободами по земле идти будет.
Slv
capt102 писал(а):
...По управляемости отлично, радует своей собранностью и остротой, рельсы и крупные неровности на небольшой скорости проходит отлично - упруго и безо всяких стуков, претензий нет, а вот трещины асфальта и небольшие ямки на скорости отдают на кузов (точно не в руль) достаточно сильно, хотя, что немаловажно, это было и на штатной подвеске, от чего и хотел в общем-то избавиться заменами. Не избавился, только даже усугубил, по всей видимости Sad
Блин, один-в-один! Перетрясли в сервисе всю подвеску. Сейчас связка: SS20(мастер)+KYB масло. На старом с мелкими выбоинами размытом асфальте - жуткая мелкая вибрация по кузову, порой заглушающая магнитоллу...
До замены стояли обычные опорники (убитые)+KYB масло-газ. Было жестко. Так хотелось комфорта - поставил "масло", заменил опоры на SS20 и вот на тебе.... Sad
Повелся на рекламу : "Технологический прорыв для переднеприводных ВАЗ, высокая надёжность, бесшумность, мягкое восприятие ударов..."
Да, резина - новая, Nokian NRe (давл=2.2, потому как боковина у неё оч. мягкая)
capt102 писал(а):
...Какие будут мысли от этого избавиться - кто может уже проходил это?
Сегодня досконально перечитывал/пересматривал autosystem.ru..., много думал... Идея такая: установка демпфирующей прокладки/проставки между кузовом и опорой (например, в дополнение или взамен алюминиевой проставки идущей в комплекте опоры SS20-10):
http://www.autosystem.ru/ss20/03.html
Ну, судя по рисункам на сайте, упорный подшипник упирается таки в резиновый демпфер. Вот только толщина этого демпфера в месте упора явно мала: http://www.autosystem.ru/ss20/01.html. Да и сам резиновый демпфер, видимо, слишком жесткий.
Резюмирую: смягчить демпфированием (резиновой (или ещё какой?) прокладкой) жесткий стык SS20 с кузовом. У кого какие будут мысли?
З.Ы. У себя давление в колесах скинуть до 2-х очков попробую, но вряд ли это поможет кардинально.
capt102
Slv писал(а):
Да, резина - новая, Nokian NRe (давл=2.2, потому как боковина у неё оч. мягкая).
Да, вот это было бы очень интересно, т.к. уже созрел на резину помягче, типа Barum Brilliantis (спасибо MaGri) Smile
Я, кстати, на штатной каме и ещё тогда штатной подвеске, когда до 2.2 шины накачал как-то по ошибке - жестко было очень - как на табуретке, так что очень даже может быть.
А по поводу резиновой прокладки - стоят из комплекта, но так и думал, тонковаты, хотел ещё шланг прорезиненный потолще на витки пружины одеть, так на сервисе как на идиота посмотрели Smile, я ещё до установки СС-ок предполагал уже о такой проблеме, даже на форуме спрашивал, ответов не было, вот и попал.
