Voron
А подойдет ли ККП 5-ти степенчатая от десятки на ВАЗ 21099 99г.в.?
Есть возможность ее дешево купить, говорят что они одинаковые.
Сергей 22
Разные вроде. У 10-ки КПП похуже будет.
Voron
дак "вроде"? или действительно не подходит. мне все говорли что подходит.
Predator
А ты почитай что написано на картере твоей коробки, через проём левого колеса. С 97 г (а мож и раньше) их ставили вовсю.
SHARK_GODZILLA
Я купил 99 98 г.в. с уже установленной десяточной коробкой. Предыдущий хозяин сказал, что такую покупал новой в автосалоне.
Прикольно, есть щуп для проверки уровня масла в КПП.
Predator
Ну да,щуп есть-это уже 10.
paravoz
щуп есть и на самарской коробке. у кпп 2110 и самар разное крепление стартера: у самары на 3 болтах у 2110 на двух. соответственно и стартеры разные: у вас со второй опорой вала стартера в блоке цилиндров, а у нас обе опоры в корпусе стартера.
после 7 лет эксплуатации 2110 и 3 лет на 2114 у меня мнение противоположное -
как минимум они одно г@$но, но на десятках все же потише работает.
yurec
А можно ли в 9-ю коробку поставить 10-е сцепление или еще придется маховик 10-й ставить?
Всетаки 10-е сцепление на 11-х движках должно подольше ходить.
Predator
Стартёры разные а крепление одно ,блоки-то одинаковые, что 8 кл что 16.
zlexx
Короче Склифасовский, читаем и запоминаем.
КПП 2110 не подойдет к двигателю 8V, у нее другой картер сцепления и ставится другой стартер.
Если заменить катер сцепления на 2109 поставить можно.
Вторичный вал 2110 и шестерни передач другие, но вкоробку 21093 вкарячить можно, купив маслонаправляющую втулку, но этого в здравом уме наверно никто не делал.
Сцепление 2110 и 2109 и т.п. не взаимозаменяемые!
Маховики 2110 и 2108 не взаимозаменяемые, просто не влезет в картер коробки.
И наконец, ту КПП , которую называют десятой ( со щупом) , что ставится на самары, на самом деле называется 21093. Общего у нее с 2110-только тот самый щуп.
paravoz
Predator почитай что пишет zlexx - коробки и стартеры разные. блоки тоже немного разные - у 2110 нет отверстия под вал стартера. учите матчасть
