Компенсаторы и масло
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Компенсаторы и масло вывод темы на печать
Allians
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 21:55
Застучал вот гидрик на моей ласточке... Понятно, что хорошего мало, но как то в движок лезть не очень хочется. И в результате раздумий возник такой вопрос: а не может ли такая фигня произойти от слишком жидкого масла? Сейчас залито Mobil 0w40. Кто что думает?
ВАЗ 21103, 2004г.
Allians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 21:57
Всё может быть Very Happy !
Крутому маслу - крутые проблемы :-D !
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 22:46
Сейчас залито 5W40 синт., до этого было 10w40 п/с. На последнем было точно тише. 5w40 залил только из-за морозов. все их помнят, наверно)...
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:17
Если стук постоянный - это не из-за масла.
Из-за масла стук гидрокомпенсаторов бывает секунду-другую, или несколько секунд, после пуска холодного двигателя, в морозы.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:27
Попробуй проверить уровень масла в двигателе. Много времени не менял масло и не смотрел уровень. Застучали гидрики. Долил масла около 0,5 л, стук пропал.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:29
Из-за такого масла, может только если его не менял давно.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:08
..... поддерживаю, меня на СТО пытались крутануть на замену гидрика, стоимость работ которых составила бы около 4,5 тыс.руб. Долил масла около 0,5 литра.... Вылечилось
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:53
Масло давно меняли? Если гидрику пушной зверек из сибири приехал, то ничего маслом не сделаешь, но и стучать он может только на некоторых оборотах, зависит от давления масла. Может чего с масляным фитьтром или клапаном?
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 13:15
Масло нормальное. Менять не надо. Как уже писали, если стук почсле долива до максимума не пройдёт, замена гидрокомпенсаторов неизбежна. Кстати, в этом случае ты приятно удивишься тому, что, скорее всего, неисправных будет не один, а несколько. Совет: если денег не жалко, меняй сразу все на импортные, если найдёшь. Чтобы опять потом не лезть в мотор.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 13:43
Сколько раз говорилось что бы не лить синтетику в наши моторы,все равно льют. Не предназначен этот сорт масел,из-за жидкой основы пониженное давление в трудных местах,что приводит к износу. Сколько попадались уже на этой синтетике,все равно за старое.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allians
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:46
Масло 13000 км прошло. Уровень в норме, доливать за все время ни разу не приходилось.
А стук сам появился по весне уже, зимой почему-то тихо было. Раньше вообще полусинь 5W40 лукойловская залита была - ниче вроде не брякало. Хотя может потому, что только что с завода была...
Вот потому и спрашиваю, если на полусинтетике не стучало, могло ли на синьке застучать? Может тогда опять залить полусинь лукойловскую?
ВАЗ 21103, 2004г.
999
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:49
5в 40 полусинтетика? Это шутка? Полусинтетика начинается с 10в....
direct
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:42
Дык все просто - это обычная гаражная байка дяди Васи, а кто хоть немного с головой - никогда в эти сказки не поверит, ибо БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 18:37
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
Поддерживаю.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
salik
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:01
А как можно распознать стук гидрика? Опишите плиз...
salik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:06
... ИМХО .... специфический.... металлический цокот в районе головы... объяснить с трудом получается Laughing только не путать с цокотом форсунок... ВООБЩЕМ, где-то так... Может кто дополнит Confused
direct
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:53
Швейная машинка. Очень напоминает.
salik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:52
Спасибо :cool:
Дюжина
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 08:41
Allians
Ну так стучит постоянно, или только при пуске?
Что байки про синь, полусинь - бред, надеюсь уже понял?
Влияние уровня масла на гидрокомпенсаторы тоже не понятно. Личный опыт этого не подтверждает.
А подтверждает личный опыт то, что и на синтетике не стоит ездить до 15 ккм без замены. Как раз при наработке масла порядка 13 ккм у меня застучали гидрокомпенсаторы при пуске.
Кроме того, может быть неисправен клапан в ГБЦ. Но тут я, в плане подробностей - пас. Это вопрос к moonchild`у.
Анатолий
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:27
Вчера завел. Двигатель был горячий. И застучали клапана. Первый раз такое, правда зимой заводил в первые секунды стучали. А здесь стучат и стучат. Поехал , что ж делать. Минут через 5 стук пропал.... Надеюсь больше его не услышууу...
uniua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allians
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 18:21
[quote="Дюжина"]Allians
quote]
Стучит тока при пуске, что характерно, где-то до 30-35 градусов. После этой температуры все тихо.
ВАЗ 21103, 2004г.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 08:41
Ну так замени масло.
Анатолий
Вазовод05
Авто: ВАЗ 21124 2005 1,6 16V Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:18
Доброго времени суток, господа. Поднять вот темку про стук гидриков. У меня беда эта вылезла со вчерашнего дня. Вышел утречком завожу и .....цык-цык-цык и пропало больше не появлялось. Сегодня с утра тоже самое, буквально цык-цык-цык и все, больше нет. Я так понимаю это гидрик. Вопрос знатокам: как быть и что делать?
Заранее спасибо
Вазовод05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:28
Ja toje dymal shytka no vsetaki est.Polysintetika 5W40.(XADO)
ТАЗИК ФОРЕВЕ!!!
DELKO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILS
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:50
Заранее спасибо
Во-во. Такая же фигня вчерась была. Где-то читал, что это из-за холодов может быть.
ILS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
