Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Предохранитель F6 (15А) - по мурзилке переносная лампа. При вынимании ток разряда падает на 50мА. Общий ток разряда 160мА. Без этого предохранителя все работает (иммо, сигналка, музыка и т.д.)
Подскажите, что может висеть на этом предохранителе?
Алексей21101
Может его вообще не ставить, ведь все работает?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
На F6 весит прикуриватель, хоть там и не написано.
Hflbcn
может лампочка в бардачке? Найди разъём переносной лампы, посмотри может что подключено лишнее?
Алексей21101
Блин, надо посмотреть может в салоне чего подключили к прикуривателю, хотя без предохранителя все работает.
kos
А у меня почему то когда в ставляешь предохранитель от прикуривателя он сразу перегарает.мошь кто подскажет в чем может быть проблема?
Алексей21101
Hflbcn писал(а):может лампочка в бардачке? Найди разъём переносной лампы, посмотри может что подключено лишнее?
Кстати лампочка в бардоче должна постоянно гореть при включеном зажигании или только при включиныйх габоритах?
Mahoni
kos писал(а):А у меня почему то когда в ставляешь предохранитель от прикуривателя он сразу перегарает.мошь кто подскажет в чем может быть проблема?
Предохранители не прозрачные китайские?
kos
Mahoni предохранители нормальные
Алексей21101
leon112
Авто: мото, вело
Может замыкать как сам прикуриватель, так и эта никому не нужная розетка переноски. Кто-нибудь ей вообще пользуется???
Если горе-установщики еще что-то повесили на прикуриватель, то и это нужно смотреть (например магнитолу).
На этом же предохранителе, хоть это нигде и не указывается, висит прикуриватель и половина приборки. Точнее без этого предохранителя будет только нижний ряд ламп приборной панели работать.
Ни в одной мурзилке об этом ни слова.
Алексей21101
leon112
Спрсибо, попробую посмотреть прикуриватель и сам разъем для переноски.
leon112
Авто: мото, вело
Алексей21101 писал(а):попробую посмотреть прикуриватель и сам разъем для переноски.
От розетки переноски можешь смело отключать провода за не надобностью. Нахрен вообще эта розетка нужна, если все доп. устройства под розетку прикуривателя расчитаны.
Алексей21101 писал(а):Кстати лампочка в бардоче должна постоянно гореть при включеном зажигании или только при включиныйх габоритах?
Если не ошибаюсь-всегда при включенном зажигании.
paravoz
горит при соблюдении двух условий: зажигание включено и бардачок открыт. там концевик как на дверях.
Алексей21101
paravoz
А где находится концевик, что то я кроме резиновых буферов нечего не видел?
