d007
Прочел в мурзилке по регулировке стояночного тормоза:
"По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 2?8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. ? 5?7 щелчков). "
Получается, если тачка до 95г, то на ней 5 щелчков на ручнике должно быть нормой? В чем причина? До 95г была другая конструкция ручника? Я заметил, что на тачках до 95г ручник надо сильнее дергать ...
Ну и главное, те же менты при ТО знают о таких особенностях "ручников"?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Первый раз слышу:)
ИМХО, фигня у всех все одинаково)
До 95г детальки старые, вот и тянется туго, я поставил тросики новые - все тянется легко, схвтывает на 3 шелчке.
d007
Сплиноман
Нет, ты не прав. Там именно особенность в кон-ии имхо, просто так именно этот год в мурзилке не стали бы жестко прописывать, могли просто написать "для машин старше там 10 лет...", а тут именно год.
Я давно замечал, что на машинах начала 90х ручник по другому дергается, более туго.
Dam
Авто: давно уже другая
Вполне может быть. Ручник вообще в наших машинах место дохлое - какую иномару не возьми, у нее одним пальцем затягивается и прекрасно держит, причем даже на 20-ти летней машине. В принципе и сделать то несложно - поставь ось рычага так чтобы рычаг сил был побольше, да трещетку в 2 раза чаще и все, ан нет - наш пипл и так все схавает ...
roman83
Авто: 21093k
Dam писал(а):Вполне может быть. Ручник вообще в наших машинах место дохлое - какую иномару не возьми, у нее одним пальцем затягивается и прекрасно держит, причем даже на 20-ти летней машине. В принципе и сделать то несложно - поставь ось рычага так чтобы рычаг сил был побольше, да трещетку в 2 раза чаще и все, ан нет - наш пипл и так все схавает ...
.....ну не знаю......сделал себе тормоза все по нормальному, ручник легко 2 щелчка делает - и машина уже как вкопанная........с большим усилием только до 3 щелчка можно....но и необходимости нет
d007
Dam
Согласен, на иномарах таких траблов с ручниками не видел никогда :)
roman83
Это пока он новый наверное
Потом в дребадан превратится.
у тебя после 95г?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
d007 писал(а):Прочел в мурзилке по регулировке стояночного тормоза:
Что то с цифрами неладно. В технических характеристиках зубилы 23 град для полно загруженного и заправленного авто. В ПДД 16 град.
Еще заметил, что на новых колодках худо бедно держит, хотя заявленные 23 наверное только с кирпичом под колесами. Трос ручника тянется как сопля. А через 5...8 т. км и колодки держать перестают. Или может только мне такие попадаются?
roman83
Авто: 21093k
d007 писал(а):Dam
roman83
Это пока он новый наверное Потом в дребадан превратится.
у тебя после 95г?
....новая.....ну да почти....11 лет всего машинке
.....тросик менял года полтора назад
кстати никто не знает, почему какие-то глюки с редактированием своего профайла???
AleJar
Dam писал(а):да трещетку в 2 раза чаще и все
вот что-то с этим и связанное. Где-то попадалось про то что мол есть ручник с одним рядом зубов и у него так-то, а есть с двойным и у него по другому.
d007
roman83
тобишь у тебя тачка где то 95г?
Хмм ... интересно, какой те ручник достался.
AleJar
гениально! У машин до 95г больше зубиков скорее всего, поэтому и щелкать надо больше. Точно, вот поэтому и чувствуется разница при работе ручника ...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
там разница в секторе привода
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Цитата из мурзилки:
С 1995г. изменилась конструкция зубчатого сектора рычага стояночного тормоза - начальный зубец сектора стал сдвоенным и изменился порядок регулировки
