Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
У меня перестал моргать и гореть правый боковой и задний поворотники, при это передний моргает и очень часто. Замена лампочек не помогла ((
До этого как перестал работать был шум-гул при включении правого поворотника из по торпедой из района черного ящика при этом индикатор стрелка горела.
Помогите ,что может быть, и где копать ?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Помогите ,что может быть, и где копать ?
Реле поворота посмотри. Контакты на разъеме проверь (просто разъем покачай при включенном поворотнике) Контакты на самом заднем плафоне и повторителе.
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
не парся просто поменяй реле поворота стои около 50-70 руб
Lancelot SPB
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
у меня так было недавно. Новое реле не помогло. Оказалось что шина подходящая к черному ящику от заднего повторителя плохо вставлена в ЧЯ.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
а при чём тут реле, если передний поворот работает?
контакты сначала искрили, теперь подгорели полностью
либо в самом ЧЯ либо в разъёмах к нему
Lancelot SPB
Верно подмеченно, до этого ковырялся с блоком , видно и доковырялся((
Xpert
Свой человек
У меня такое было, ЧЯ 100%. Плохо вставлена на фишка, которая если смотреть с сидения водителя крайняя левая и стоит параллельно двери.
Lancelot SPB
Xpert писал(а):У меня такое было, ЧЯ 100%. Плохо вставлена на фишка, которая если смотреть с сидения водителя крайняя левая и стоит параллельно двери.
Большое спасибо, вечером буду ковыряться
