shameless
Авто: Toyota Auris
Сабж, собственно. Доп. выход сигналки занят багажником. Где искать цз, или постоянный минус при нажатии сигналки? Куда все прятать? Инструкция по установке
здесь.
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
тоже на этой недели купил этот блок на 4 стекла
вот в выходные думаю поставить
Куда прикрутить сам блок?
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
DION
А я подумал ты про Betecam))))
shameless
Авто: Toyota Auris
2
Сараевод
Пожалуйста, можно поподробней, для тех кто в танке? Особенно про реле.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
shameless писал(а):2 Сараевод
Сараевод писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93364
p.s. поиск рулит
Про реле уважаемый Сараевод перемудрил ИМХО.
Если включено зажигание, то Вета10 игнорирует сигнал постановки на охрану. Так что никаких реле не надо - излишне.
Сигнал постановки на охрану берется с провода блокиратора замка. С того, на котором появляется +12 в момент срабатывания. В Вета10, соответственно, используется вход, который реагирует на импульс положительной полярности.
BAHUS писал(а):Куда прикрутить сам блок?
У меня этот блочек чудно разместился прямо под кнопками ЭСП. Тут собственно, вариантов нет, т.к. провода к кнопкам довольно короткие. Блочек, правда, пришлось слегка подрезать.
shameless
Авто: Toyota Auris
shameless
Авто: Toyota Auris
Так все-таки, где взять минус при постановке на охрану?
direct
С центрального замка. Отрицательная полярность. Силу использовать нет смысла, достаточно управления с активатора. Но это уже смотря как сигналка подключена, может она вообще в обход штатного ЦЗ.
shameless
Авто: Toyota Auris
direct писал(а):С центрального замка. Отрицательная полярность. Силу использовать нет смысла, достаточно управления с активатора. Но это уже смотря как сигналка подключена, может она вообще в обход штатного ЦЗ.
Как узнать, в обход или нет? И где вообще находится штатный ЦЗ?
direct
Это уже с подключением разбираться надо, так просто не узнаешь.
С некоторой точностью можно определить так: нащупать блок ЦЗ (слева в бороде, рядом с иммо). Если разъем скинут - значит скорее всего подрубились по силе ко всем активаторам.
Если разъем одет, то с очень большой долей вероятности управление (хотя бы 3 активаторами) сигнальное через ЦЗ.
shameless
Авто: Toyota Auris
Есть! С подключением к цз разобрался. Родной у меня был отключен, подключился к белому проводу цз сигналки. Все работает, единственный вопрос: для подключения плюса (от предохранителей) и минуса (масса) использовал провода, выдернутые из одной кнопки (там к каждой кнопке идут свои плюс и минус). А по инструкции нужно провода сечением 2,5. Насколько принципиально, и кто как решал?
direct
Самое простое решение - собрать все провода питания от всех кнопок (плюс и минус, не вместе естессно) в кучу. Т.е. 4 провода на минус, 4 на плюс. К ним подсоединить 2,5мм2, а его уже на блок.
Более сложное - искать место "расчетверения" провода и подсоединяться там.
shameless
Авто: Toyota Auris
direct писал(а):...собрать все провода питания от всех кнопок (плюс и минус, не вместе естессно) в кучу. Т.е. 4 провода на минус, 4 на плюс. К ним подсоединить 2,5мм2, а его уже на блок.
Мысль интересная, спасибо, буду думать как это реализовать.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Народ, подскажите как блок кнопок стеклоподъемников вытащить из тунеля? Не хочется весь тунель разбирать ради подключения к кнопкам..
З.Ы. У меня модуль не бета и он требует подключение в разрыв подъемного провода кнопки.
Последний раз редактировалось: wxp (09 Июня 2006 22:55), всего редактировалось 2 раз(а)
paravoz
wxp писал(а):Народ, подскажите как блок кнопок стеклоподъемников вытащить из тунеля? Не хочется весь тунель разбирать ради подключения к кнопкам..
поддеть отверткой и выдернуть. он на защелках пружинных.
