Предохранитель F6
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Предохранитель F6 вывод темы на печать
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 11:21
Предохранитель F6 (15А) - по мурзилке переносная лампа. При вынимании ток разряда падает на 50мА. Общий ток разряда 160мА. Без этого предохранителя все работает (иммо, сигналка, музыка и т.д.)
Подскажите, что может висеть на этом предохранителе?
Алексей21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21101
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:34
Может его вообще не ставить, ведь все работает?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:46
На F6 весит прикуриватель, хоть там и не написано.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:54
может лампочка в бардачке? Найди разъём переносной лампы, посмотри может что подключено лишнее?
Hflbcn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21101
Блин, надо посмотреть может в салоне чего подключили к прикуривателю, хотя без предохранителя все работает.
kos
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:56
А у меня почему то когда в ставляешь предохранитель от прикуривателя он сразу перегарает.мошь кто подскажет в чем может быть проблема?
kos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21101
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:58
Кстати лампочка в бардоче должна постоянно гореть при включеном зажигании или только при включиныйх габоритах?
Mahoni
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 13:09
Предохранители не прозрачные китайские?
kos
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 13:55
Mahoni предохранители нормальные
Алексей21101
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 14:58
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:40
Может замыкать как сам прикуриватель, так и эта никому не нужная розетка переноски. Кто-нибудь ей вообще пользуется???
Если горе-установщики еще что-то повесили на прикуриватель, то и это нужно смотреть (например магнитолу).
На этом же предохранителе, хоть это нигде и не указывается, висит прикуриватель и половина приборки. Точнее без этого предохранителя будет только нижний ряд ламп приборной панели работать.
Ни в одной мурзилке об этом ни слова.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21101
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:50
leon112
Спрсибо, попробую посмотреть прикуриватель и сам разъем для переноски.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 18:01
От розетки переноски можешь смело отключать провода за не надобностью. Нахрен вообще эта розетка нужна, если все доп. устройства под розетку прикуривателя расчитаны.
Если не ошибаюсь-всегда при включенном зажигании.
С уважением
Сергей
paravoz
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 20:18
горит при соблюдении двух условий: зажигание включено и бардачок открыт. там концевик как на дверях.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21101
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 20:45
paravoz
А где находится концевик, что то я кроме резиновых буферов нечего не видел?
Mail.ru
