куда делась-не знаю. подскажите, что может быть и к чему мне готовиться. Заранее спасибо.
Dudins
А как именно ее нет. характер, симптомы, поведение...
В студию допинформацию!!!
А там подумаем...
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
У меня так было, втыкаю 5, а включается 3-я. Оказалось, блок выбора передач накрылся -> коробку снимать, половинить и менять его...
Dudins
А может просто у тебя откручивался корданчик на коробке. (котрый тягу кулисы держит)
От того и проворачивается на тяге. Пятая естественно и не включается. (вместо нее третья)
А в сервисе под это развели не хило. Чего там в механизме можно сломать, чтобы вместо пятой третья включалась???
Посмотри в мурзилку и напиши сюда. Если там чего и сломается, то в худшем случае пропадет парная передача. (1-2, 3-4, 5) Но никак не одновременно 3-5. У них вилки разные. и взаимно их невозможно включить. (только в ремонтном варианте, открутив вилку и стукнув по вилке нужной муфты медным молотком)
Killer Speed
А задняя включается? Варианта два. 1. Либо, как сказали выше, открутился хомут на тяге выбора передач 2. Либо сломался шток, на котором в коробке крепится вилка выбора передач. первый вариант самый безгеморойный, а вот если второй - прийдется снимать и разбирать коробку.
Dudins
К последнему посту...
Скорее всего не шток, (шток сломать практически не возможно)а вилка включения (она слабовата, но тоже крепкая)
. Гемора не много. дабы пятая передача под отдельной крышкой.
Но тогда все равно коробку скидывать.
Dorand
Dudins писал(а):А может просто у тебя откручивался корданчик на коробке. (котрый тягу кулисы держит)
Не, мастер знакомый был, да я и сам смотрел - погнулся центральный рычаг в этом блоке выбора и сломана была одна из конических пружин. Там не то, чтобы вместо пятой втыкалась третья, а из-за погнутия этого центрального рычага не стало хватать отклонения ручки КПП в кабине, чтобы воткнуть пятую. Вдобавок из-за износа в этом блоке выбора был люфт нехилый ручки КПП в салоне. Заменили - все исчезло . Все включется четко (даже короткоходка не нужна
Мне эта машина как-бы по наследству перешла:) и вот сразу всю ходовую сделал, еще сказали , что сцеплению хана ну и контрольный- 5-ой нет! вместо нее 3-я или такое ощущение, что не дотягивается, хотя ручку вплоть до правого кресла оттягиваю. с остальными проблем нет. иногда задняя при включении хрюкает, но это наверно из-за сцепления.
