WerwolfX
Собстно вопрос, машинка упала с домкрата,еще по весне и блин домкрат этот продерявил порог и днище, но не насквозь.
В пороге дырка гдето сантиметр на 3, проломилась.
Вот интересуюсь, можно ли ее заделать? если да то чем? Кто делал?
Там наверно уже все ржавое, чем обработать? Как заделать чтобы в глаза не бросалось?
Или порог менять целиком, не хочется заморачиваться.Варить надо. =(
rover
Замажь солидолом, сколько достанешь пальцами и запень, затем берешь плоскую дощечку, прикладываешь бумажку и прижимаешь на ночь, хоть как, лишь бы плотно прилегла. Утром отнимаешь дощечку и и срезаешь ножом пенку:
Дальше два варианта - первый, красишь поверху с баллона антигравием.
Второй - либо закладываешь кусок жести и шпаклюешь, либо шпаклюешь, но потом проходишь антигравием.
Пена 100, антигравий 150-200(всегда пусть валяется в гараже, не помешает). Бумажка - из ненужных договоров, или актов, как у меня, дощечка на улице, от ворот, прямо слева видел :-D , литол всегда пусть будет, тиипаа неее заменимая весчь 8-)
Barit
А еще можно кусочком жести, например оцинкованной, на саморезы, замазать битумной мастикой (или по фантазии).
Но это в каком месте дыра, лишь бы в глаза не бросалось.
Будет тогда порог частично оцинкованный! :cool:
val_adm_sec
Пена 100, антигравий 150-200(всегда пусть валяется в гараже, не помешает). Бумажка - из ненужных договоров, или актов, как у меня, дощечка на улице, от ворот, прямо слева видел , литол всегда пусть будет, тиипаа неее заменимая весчь
И долго такая конструкция протянет? ржаветь да гнить не будет ли???
PaSh_ich
Я на первой в схожую ситуэйшн попал(диам гдето 2 см),короче (работа ювелирная, хотелось чтоб при продаже даже комар х.. не подточил),снял ЛКП по диам. отверстия до металла, залудил паяльником, и чуть вмял кромки отверстия вовнутрь. Наложил луженую латуньку с припуском в 1 мм, иприпоял,затем обработал всё надфилем, зашкурил, покрасил - не видно вообще было.
Скобаристаныч
Заплаточку может? Ну в смысле накладываешь кусок металла чтоб дырку перекрывал сверлишь несколько отверстий вокруг - потом клепочником клепаешь - потом шкуришь, шпаклюешь, шлифуешь, красишь - потом полность антигравием порог - и дешево ( клепочник 100 рублей + материалы рублей на 500, а может что -то у тебя и так есть) - и крепко и следующий хозяин морду не набьет (а то тут тебе чуть ли не газетой заклеить советуют....)
WerwolfX
А как насчет 'холодной сварки' , если ей приделать кусок металла? будет она держаться? Вроде видел что то типа пластелина 'холодная сварка', из нее вылепить кусочек и приделать на место дыры.Потом обработать механически, затвердевшую.
rover
Сцепления с поверхностью не будет. Делай пеной. Хватит примерно на год, деньги и время будут, поменяешь короб.
