saniko
После холодной зимы обнаружилась проблема:
на ВАЗ 21102 на антикрыле краска пошла трескаться "паутинкой".
Естественно не доверяя местным сервменам (г. Когалым) решил перекрасить антикрыло сам.
но после обдирания краски, грунтовки и шпаклевки (которой местами, небосновано, то пусто то густо) я обнаружил, что материал, из которого сделано антикрыло напоминает по структуре полиуретановую строительную монтажную мелкоячеистую пену.
Это есть заводское антикрыло.
Вопросы:
1. точное название материала, из которого изготовлено антикрыло.
2. соответственно -- какими шпаклевками, грунтовками, красками пользоваться при окраске антикрыла (чтобы опять не пошло "паутинкой")?
UDima
Авто: 099i & 101
saniko писал(а):полиуретановую строительную монтажную мелкоячеистую пену.
да, именно из такого желто-оранжевого гуано делается заводской спойлер.
saniko
значит-если это полиуретан, -- то шпаклевка, грунтовка и краска нужны соответственные -- какие???
Производитель красок, грунтовок и пр. HBBODY - в инструкции к своим препаратам специально обозначает --не использовать для полиуретана -- только для пластика!!!
не менять же антикрыло - один раз качественно покрасить соответствующими препаратами и все!!!
