Вой в бензобаке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вой в бензобаке? вывод темы на печать
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:19
Сегодня впервые обнаружил, два раза, что после выключения двигателя в салоне что-то то ли гудит, то ли воет, то ли свистит на частоте около 500 Гц. Прислушался - вроде звук идет из задней части кузова, очевидно - бензобак. Свист стихает постепенно через полминуты после выключения движка. С релюшкой, что щелкает при манипуляциях с замком зажигания, никак не связано. Нечистая?
ЗЫ. Насчет подписи: сегодня проскочило 4 тык, а сменить не могу - 30 знаков, по новым правилам, как-то маловато.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:36
Smile
Засор вентиляции бензобака?
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 08:31
может бензонасос электрический стоит КАК в инжекторах? Smile
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 09:19
Подсасывает воздух в бак через пробку горловины. Засорилась вентиляция. Проверь прозрачную трубку, отходящую от бака
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovochka
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 20:07
Geneve нет там прозрачной трубки. Одна резиновая и две люминтевые.
А вакуум в баке - нормально?
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 01:27
Вакуум в баке недопустим. Это ведет к деформации бака. Надо снять и продуть вентиляционную трубку, а также патрубок на баке.
DmS_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 06:45
У тебя же инжектор, лажевая крышка на баке, не работает перепускной клапан в ней. проверь сразу же после глушения машины отверни ее, должно выйти совсем не много воздуха из бака!
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 08:10
Там есть клапан? Обе пробки - родная и такая же точно, но с замком - работали одинаково. И заправщик на АЗС сказал, когда я это увидел впервые, что вакуум - норма.
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:29
кстати появилась похожа проблема. На ходу время от временю начинает шуметь бензонасос. Шумит давольно громко слышно даже через музыку но не долго не больше 20 - 30 секунд, потом работает тихо. Симптом появляется стихийно не носит постоянный характер (пока только на ходу).
По километражу тоже 4 тыщи.
Будет работать или менять ?
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punchy
Авто: ВАЗ 2107i (1,5, 04, баклажан)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:32
Тоже самое и на моей инжекторной: в воскресенье при езде по городу внезапно начинало гудеть - секнд через 5-7 высокочастотный гул прекращался... с выключением зажигания в моём случае не связано - просто на ходу. Что это такое? Бензонасос подходит?
punchy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navi_s
Авто: 21074-21
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:31
насколько вижу, инжекторная семерина, как и у меня, с бензонасосом данная вещь никак не связана, это однозначно, потому как звук, в некоторых случаях (я про себя говорю сейчас) продолжался не менее 7-8 секунд после выключения зажигания. Теперь про прозрачную трубку вентиляции, она там есть это точно, и точно то, что на ней стоит кое-какая хреновина (в смысле клапан), ну нельзя нам иметь прямую связь бака с атмосферой, все таки ЕВРО 2. Пробка не имеет никаких клапанов, забудь.
navi_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:45
дренаж бензобака
доработка дренажа
это ссылки на нивский ФАК
там тоже какие то заморочки с дренажом ББ инжекторных машин.
может полезно будет почитать.
8-)
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:41
Народ а в карбюраторной машине в трубке вентиляции бензобака стоит клапан или нет?????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:55
нет
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 20:22
Сегодня обнаружил, что в баке уже не вакуум, а избыточное давление. А это нормально? воя пока больше не было.
punchy
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:47
Цитата из "Нивовской" статейки:
"Допускаю, что верна версия, высказанная в конференции: теплый бензин из обратной ветви вызывает повышенное испарение, и избыточное давление обеспечивается именно парами бензина. Клапана системы дренажа поддерживают это давление на более-менее постоянном уровне."
Имхо, енто и есть верная причина.
Скажите, а в инжектором баке эту трубку можно ртом проверить - "продувается-не продувается" как в карбовом? Я на своей 07i пробовал - не дуется...
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 16:59
У меня тоже избыточное давление. Шумов никаких не слышу. Но в жару от заливного отверстия воняет бензином.
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punchy
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:41
Нет, всётаки не должна она (трубка) продуваться - грешу на ентот самый датчик на ней - могёт быть?
