Резонатор дребезжит ! И как сэтим бороться ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резонатор дребезжит ! И как сэтим бороться ? вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:45
Последнее время сильнее и сильнее дребезжит резонатор (первый после двигла) особенно на 2100 об. или если на кочке встанешь.если трубу чуть в сторону гнёшь перестаёт.На жесткую проволоку вешаешь трубу - идёт вибрация на кузов.Хотел менять жалко - ни грамма не гнилая. Новая тоже может дребезжать сказали ребята.Подскажите есть ли способ борьбы с этой блохой .
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beastie Boy29
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:47
поменяй хомут или попробуй затянуть
Beastie Boy29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:01
я менял недавно и сейчяс стало гриметь а на скорости такое ощющение что гдето сечет
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:06
есть один бюджетный способ...
стучать по резонатору пока отвалившуюся перегородку не расклинит
но лучше менять
взять тольяттинскую нержавейку
к меня весь выпуск их
я доволен
у слова быдло есть синоним - электорат (с) Финам ФМ
Тебе всё можно. (с) Chud
maxFZ20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:12
Залезь на подъемник и посмотри откуда звук идет. Если крепления, то затянуть хомуты или поменять, это верно. Если резинки подвески ослабли - то может перекос быть и стучит по кузову (днищу). Или просто неровно соеденены резонатор и задняя банка, опять же чуть ослабить хомуты и попроворачивать относительно друг друга части глушака, чтобы при качании рукой никаких стуков не было..
Когда я ставил резонатор новый, то так и проверял - сейчас ничего не стучит.
А если что-то внутри - тут сложнее.. здесь не подскажу что делать..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tramp
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 18:09
у меня тоже резонатор опять затрещал, первый раз вылечили прошлой осенью, стучали по нему молотком пока не замолк, хватило на полгода
tramp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
