Обороты?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты? вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:47
Началось, это после того, как началась жара,- обороты зависают на 1500-2000 тыс. оборотов и висят до того, как только, резко нажмешь на педаль газа (пару раз) и они опускаются. Сегодня такое было раз 10... Как это вылечить. Да и вообще из-за чего может быть?
Под капотом тросик газа смотрел так он совсем даже не внатяг! или он так и должен быть?
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:49
Конечно же ДПДЗ!!! :cool:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:00
Было недавно подобное, появилось вскоре после мойки подкапотного пространства... В пробке бесило страшно + не тормозит двигателем. Открутил два винта ДПДЗ, обнаружил подтеки ржавчины внутри корпуса датчика. Аккуратно протер тряпкой с ВДшкой и заодно подрезал поролоновую шайбу - задевала за вал дроссельной заслонки. Как не странно - помогло :cool:
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:18
А мне в пробках приходилось поддевать педельку, чтоб обороты встали как надо на 800... Very Happy
Dimanbl4
Авто: ваз 21099 i (2003)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 19:06
То же самое СегоДня происХодиЛО!!!!
что такое ДПДЗ??!!!
Dimanbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 19:14
Не обязательно. И РХХ может зависнуть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 19:21
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 20:48
Надо почистить дроссельный узел точно будет лучше. Там есть одна засада, понадобится насос.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 20:40
А что при 20000км пробега уже дросельный узел чистить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 21:50
ФНС-Pro Sport
Если это использовать, то да.
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 08:41
А у меня у знакомого тоже такое было, намучились, что только не смотрели датчики с машины на машину перекидывали, поехал на дачу, стал мыть машину, оказалось что коврик водительский мешает отходить педали газа подвинул его ближе к сидению, все прошло :cool:
LEXASmirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W&R
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 04:23
Около на тросике где регулируешь натяжение есть фиговина резиновая можот соскочила и мешает закрываться заслонке, у самаго така фигня была.
W&R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
